question sur refroidiiseeur vanne EGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par arnaud59, 8 Juin 2012.
  1. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    Bonjour à tous , je viens de déculasser mon sharan tdi 130 car il y avait une surppression dans le circuit de LDR et le test de présence de CO2 dans le LDR était positif. Aprés avoir démonter , je n'ai rien constaté sur le joint de culasse et je n'ai rien constaté sur la culasse . Je me pose la question suivante : Est ce qu'il est possible qu'une fissure dans le refroidisseur de vanne egr crée une telle pression dans le circuit de LDR et donne donc les mêmes symptomes qu'un joint de culasse HS ????? merci d'avance pour vos réponses .
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu ne peux pas avoir de surpression dans le LDR avec le refroidisseur EGR, tu aurait une perte de LDR sans trace de CO².
  4. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    +1, pas possible.
    Marc.
  5. arnaud59
    je pose cette question car je viens de changer le joint de culasse et de culasse et mon niveau nde LDR continue à faire le yoyo , un coup le niveau est au maxi , un coup il n'y a plus de LDR dans le vase d'expansion. Bref je ne sais plus quoi faire .........
  6. MacGUYvert
    Bonjour Arnaud
    Ne peux tu pas "ponter" ou by-passer l 'entrée du refroidisseur avec sa sortie , en utilisant un tube cuivre ou autre, et voir ce qu 'il en est ????
  7. arnaud59
    c'est ce que je comptais faire , macguyvert , je vous tiens au courant....
  8. lolo-63130
    Si il y'a surpression ca veut dire que le joint de culasse n'est plus étanche , une culasse de diesel a chaque fois que je la démonte même si le moteur n'a pas surchauffer je la fais vérifier et a chaque fois elle sont rectifier , donc si tu remonte une culasse qui est légèrement déformer avec un joint de culasse neuf ca ne marche pas
  9. arnaud59
    La culasse que je viens de monter a été éprouvée , rectifiée et révisée complétement par un spécialiste. Apparement , il n'y a plus de surpression , mais ce qui m'inquiéte , c'est le fait que le niveau de LDR fait yoyo entre le maxi et le mini , c'est le phénoméne qui se produisait avant qui que je change ma culasse et le joint.
