question sur support filtre à huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jef 62, 17 Mars 2012.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    une petite question j'ai remarqué qu'il y avait en dessous du filtre à huile un gros bouchon noir .
    faut t'il le dévisser pour vider complètement l'huile lors de la vidange.
    merci d'avance ;)
  3. lolo-63130
    Re : question sur support filtre à huile
    Non n'y touche pas sinon les joints sont mort , des fois les joints torique suinte ca permet de les changer . Toute façon te préoccupe pas trop fait la vidange enlève un peu d'huile avec une seringue pour celle qui reste a l'emplacement du filtre et c'est bon , de la vieille huile il en reste un paquet dans le moteur et le carter donc ne t’embête pas
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci lolo pour l'info :app:
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bof, moi je l'ai dévisser une fois le gros bouchon noir sous le filtre a huile. :_d Pour tester !
    C'est sur tu as le même résultat avec une seringue ! ;)
    En plus ça fait l'huile couler partout, c'est crade après. :evil:
    Juste pour infos : c'est de ce côté que l'on peu venir intercaler une plaque sandwich, pour sondes ou pour radiateur d'huile. :D
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci merci :app: :app: ;)
