question technique sur lambda+reprog
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par eosv6, 6 Janvier 2014.
  1. eosv6
    eosv6 Débutant
    salut à tous,
    pour commencer bonne année...
    le pere noel m'a ramener en cadeau une jolie audi S3 8P...
    la voiture est montée avec une descente de turbo et ligne inox 3", pompe haute pression et reprogrammée!
    la voiture sur le pont je m'aperçois que la sonde lambda apres cata (sport 100 cel) et manquante, la fiche de connection etant ranger sur son coté.
    est ce possible de desactiver cette sonde (via vagcom)? pour info aucun voyant allumé, et vagcom en panne...
    ma question, si par exemple la reprog à été faite avec cette sonde manquante (desactivée), si j'en remet une sans retoucher la reprog, y'aura t'il un risque pour mon moteur? ou dois je la faire re-reprogrammée apres montage??
    j'ai envie de la remettre pour la pollution mais pas envie de reinjecter xxx euros pour une reprog, et surtout pas peter mon moteur!!
    merci de votre aide je suis perdu!
    Re : question technique sur lambda+reprog
    Bonjour EosV6
    La philosophie du système veut que la sonde aval "surveille" le travail fait par la sonde amont.
    Mais en cas de panne de la sonde amont , si la sonde aval est obligée de faire plus de 75% du travail incombant à la sonde amont, l' alarme s'allume sur le TDB et le moteur n 'autorise plus que 19 démarrages ...
    Il semblerait sur ton moteur que la sonde aval ait déjà été désactivée électroniquement ???
    Mais il y a un risque ????
  4. eosv6
    eosv6 Débutant
    Merci de ton aide, mais est ce possible de desactiver une sonde? je n'en ai aucune idée!
    quels risques peut il y'avoir en essayant de la remettre? si quelqu'un peu m'eclairer sur le sujet svp
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    En "reprogrammation " l 'on peut faire pas mal de choses , mais pour le Contrôle Technique , il faudra d'abord offrir une paire du lunettes de soudeur au contrôleur avant de passer ta voiture !!!!
    Mais si tu te fais "gauler " par la "volante" qui organise des contrôles anti pollution au bord de la route ????ça peut aller jusqu 'à la confiscation de ton véhicule , mais tu pourras le racheter au " domaines " par la suite !!!!!( c'est du vécu )
