[Question] Vag-com : Débitmetre hors norme ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mouste, 15 Octobre 2007.
  1. mouste
    mouste Débutant
    Après avoir testé mon debitmetre avec vag-com (de 2000 à 3500 tr a fond), je me suis rendu compte que les valeurs affichées était largement en dessous des specs.
    Je décide donc de changer mon débitmetre par un autre trouvé sur ebay.
    De nouveau, j'effectue les mêmes mesures avec mon débitmetre "tout neuf" et la .... rien à voir :-] !
    Cependant je suis un peu inquiet car les données sont assez largement au dessus des specs :
    tr/min specif réel
    1701 455 739,9
    1722 455 769,3
    1764 455 774,2
    1806 450 759,5
    1827 445 788,9
    1995 850 1249,5
    2289 850 1249,5
    2562 850 1249,5
    2835 850 1249,5
    3066 850 1234,8
    3297 850 1210,3
    3507 850 1166,2
    3717 850 1131,9
    3927 850 1078
    4116 850 1063,3
    4200 850 867,3
    4074 850 754,6
    3927 850 725,2
    3759 850 700,7
    3612 790 705,6
    Qu'en pensez-vous ?
    Y'a t-il un risque pour les différents organes (moteur, transmission etc...) ?
    Au fait, j'ai une passat 130 sport de 2001.
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : [Question] Vag-com : Débitmetre hors norme ?
    les pro de lecture de log vont te dire ça mais ça ressemble au valeur de ma 2L 140 tdi
  4. mouste
    mouste Débutant
    Personne pour commenter mes logs ? :--:
  5. guiwoods
    guiwoods Vénérable
    moi j'ai des valeurs equivalente au tienne, pas de probleme poue ce qui est des valeurs, seulement ton moteur respire mieux, par contre as tu desactivé ton EGR, car moi c valeur je les ai eu depuis que j'ai desactivé l'egr et tourneé legerement ds un certain angle que j'ai defini avec VAG com car d'origine avec ma sonde à 90° mes valeurs etaient faible, maintenant j'ai + de peche grace a ses nvelles valeurs.
    ne t'inquiete pas, c meme tant mieux :D
  6. mouste
    mouste Débutant
    J'ai effectivement désactiver l'EGR physiquement et electroniquement.
    Je vois que tu as un 2.5L V6 150 et tu me dis que tu as les mêmes valeurs :? (Ma passat est une 1.9L 130 cv). c'est pas normal, si ?
  7. guiwoods
    guiwoods Vénérable
    si apparement moi la consigne du debimetre max est à 850, et ma mesure arrive egalement vers 1000 ;)
  8. Re : [Question] Vag-com : Débitmetre hors norme ?
    BONJOUR COMMENT AS TU FAIT POUR VERIFIER TON DEBIMETRE JE POSSEDE VAG COM PEUT TU ME DONNER LE CHEMIN A MERCI D AVANCE
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Hello et bienvenu
    Deja on n'ecrit pas en majuscule (= CRIER sur un forum) et pour ta question qui a été traité des dizaines de fois, je t'invite a faire une petite recherche. Merci
