[Question] vanne egr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par polaud, 20 Février 2008.
  1. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    bonjour ayant l'idée de condanné la vanne egr, je voulait savoir faut'il mettre la premiere plaque a la sorti de la vanne egr aprés avoir enlevé la tubulure ou enlevé la vanne et mettre la plaque a la plaçe de celle çi?la deuxieme se met sur le colecteur de l'échapement en bas sa pas de probléme merçi de votre aide bonne route :?
  3. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    Re : [Question] vanne egr
    Salut polaud,
    En espérant que cette fois ci, cher Paul ne m'accusera plus de faire encore des phrases:
    LIEN
    En regardant l'article (4 pages), à la page no.2 tu as des photos de la vanne bouchée.
    Mirc
  4. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    ou encore:
    LIEN
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    polaud
    ne t'embetes pas avec un travail mécanique !! :evil:
    fais le réglage avec vag-com
    c'est ce qui donne le meilleur résultat :D
    (si pas équipé de vag-com lance un appel sur le forum
    pour trouver du forum quelqu'un pas loin de chez toi ) ;)
  6. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    [Question] Re : [Question] vanne egr
    merçi pour ta réponse j'ai bien cable vag-com de chez ross tech mais je maitrise pas trop donc comment on procéde!!(je sais je sais je suis chi...........t mais bon merçi
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    regardes les posts sur le sujet
    et si tu ne trouves pas tout seul
    on est là !! :-B> :D
    ( a tout hasard de mémoire
    ça y est je dois le savoir par coeur maintenant :? :-w :-w)
    connexion au calculateur engine
    puis login : entrer code 12233
    puis aller dans adaptation
    puis choisir groupe 3
    et là augmenter la valeur
    de départ qui doit etre 32768
    tester la mettre au maxi
    souvent ça peut aller jusqu'a 33768 a peu pres
    "save" et voila :D
    la combustion est meilleure apres
    même a froid !! :app:
  8. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    yo! merçi alric de ton aide je teste et je te tien au courant bonne journée :-B>
