Questions Boite ZF 6HP32A Audi A8 6.0 W12 2006
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Henri67, 3 Juin 2011.
  1. Henri67
    Henri67 Nouveau
    Voilà, je viens de m'inscrire sur ce site qui me semble etre une vraie mine d'informations... je fais appel à vous car je constate des phénomènes un peu étranges avec ma boite 6 tiptronic sur mon Audi A8.
    - il y'a un bruit et un à-coup lorsque je passe de la position P à la position R ou D, qui disparaît une fois la voiture chaude
    - des tout petits (mais vraiment très légers) à-coups se font sentir (surtout à froid) à basse vitesse sur tous les rapports en ville (par exemple je démarre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à chaque fois un très très léger à coup)
    - malgré ça la boite ne patine pas du tout (mais alors vraiment pas) que ça soit à froid ou à chaud.
    Mon véhicule a seulement 72.000km, c'est pour ça que je me pose quelques questions... et la boîte n'a encore bien évidemment jamais été vidangée. A part ça tout fonctionne parfaitement bien, les commandes manuelles répondent bien, le kickdown est très réactif, la boite n'hésite pas etc etc, c'est pour ça que ça m'étonne.
    Je connais un très bon spécialiste de la BVA dans mon coin, je compte faire examiner ma boite par ce spécialiste et effectuer une vidange très prochainement, sachant que le constructeur (ZF) la recommande tous les 60.000km sur cette boite.
    J'aimerais juste avoir votre avis... pensez-vous que le fait de vidanger et changer les filtres et crépine va résoudre mon "problème"? Peut etre que ma boite dispose d'un niveau d'huile insuffisant?
    Merci à vous
  3. mehmetdo33
    mehmetdo33 Débutant
    Re : Questions Boite ZF 6HP32A Audi A8 6.0 W12 2006
    il est preferable de vidanger et par la meme occasion
    verifier s'il ny a pas de degat dans la boite
    cela est visible apres avoir vidangé et en retirant le carter inferieur
    (trace de limaille , couleur de l'huile ,trace blanchattre au fond du carter...)
  4. Henri67
    Henri67 Nouveau
    Merci pour ta réponse, je dois donc vidanger le plus vite possible pour voir s'il n'y a pas de dégâts. J'espère que non... je n'ai pas essayé d'autre Audi A8 W12, donc je ne sais pas si c'est normal sur ce modèle-là ou pas (because gros bloc très puissant, boite assez peu répandue etc)
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    oui, dans un premier temps, il faut faire une bonne double vidange avec crepine (double car une vidange simple ne vide pas toute la boite. voir le tuto)
    @+ alex
  6. Henri67
    Henri67 Nouveau
    Merci pour vos réponses ;)
    Je vais déjà prendre RDV pour u e vidange de BVA, je vous tiens au courant.
    Une petite photo de la voiture:
  7. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    belle voiture
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Re : Questions Boite ZF 6HP32A Audi A8 6.0 W12 2006
    et surtout fabuleux moteur ( du couple du couple)
    je dis respect au motoriste avec ce W12 :-M
