Questions techniques sur le fonctionnement (N75 / N18 / Débitmêtre)...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FearHaCk, 27 Juin 2011.
  1. FearHaCk
    FearHaCk Nouveau
    Bonjour à tous !
    Suite à plusieurs recherches infructueuses (ou sujets trop vieux pour avoir des précisions) je viens vous poser quelques petite question :
    1. Comment savoir si une électrovanne (n18 /n75) fonctionne correctement ?
    => J'ai entendu parlé d'une mesure à l'ohmêtre et d'un bruit de cliquetis mais rien de bien convaincant ?
    2. Comment savoir si un débitmêtre fonctionne ?
    3. Quelqu'un connaitrait il un endroit ou trouver ces pièces bon marché ( N18 + N75 + Débitmêtre = 270€ sur internet, il y a t'il moins cher ailleurs ?)
    Merci à tous :D
  3. mouss81
    mouss81 Enthousiaste
    Re : Questions techniques sur le fonctionnement (N75 / N18 / Débitmêtre)...
    si c'est une perte de puissance à 2500-3000 trs, ne cherche pas, dans 95/100 des cas, c'est le capteur de pression d'air d'admission ( réf 038 906 051 C ) prix: tu peux le trouver à 35 euros sur ebay en provenance d'allemagne
    http://www.google.fr/imgres?q=passat+tdi+130+capteur+de+pression&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1440&bih=722&tbm=isch&tbnid=7eVWAxQA_h9Q-M:&imgrefurl=http://www.pieceseco.com/liste/22167-154-volkswagen-passat-variant-4motion-3b6-1.9-tdi-130-capteur-de-pression.htm&docid=OSQatXHriUnaMM&itg=1&w=600&h=400&ei=KMUuTvLcKMGq-AbavqnLDg&zoom=1&iact=rc&dur=296&page=1&tbnh=119&tbnw=179&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=95&ty=42
    et aussi le N18 ( environ 40-45 euros sur oscaro )
    http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02183-01-0-3119440-1134-p
    L'électrovanne N75 ne lâche très rarement.
    si le débimètre est hors service [hr] pas de puissance du tout , ni en 1ère, ni en 5ème . le prix en moyenne 100 euros max sur e-bay.
    chez VW, c'est de l'arnaque, pièces trop chères.
    Depuis que j'ai changé la N18 et le capteur de pression d'air d'admission , ma voiture ( passat tdi 130 de 2001, moteur AVF ) a retrouvé toute sa jeunesse )
  4. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    sur les golf 3 c'est plus souvent la n75 que le debit metre d'air.
