Qui a déjà remplacé des compensateurs de levier hydraulique?
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par funzy74, 20 Juillet 2013.
  1. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    Qui a déjà remplacer ça!!
    qui va la dedans
    Re : Qui a déjà remplacé des compensateur de levier hydraulique?
    Bonjour Funzy
    C'est quoi :un levier de compensateur hydraulique ??? ça va sur quel circuit ??? direction ? freinage ? lubrification moteur ???
    As tu son nom en Anglais ou en Allemand SVP ????
    ( Oui je sais , le Français est très mal adapté à la technologie !!!!)
    - - - Mis à jour - - -
    Bonjour Funzy
  4. funzy74
    Ballaison, France
    je vois ce que tu veux dire!!
    moi j'appellerais ça des culbuteur hydraulique, voir des poussoirs (mais ce n'est pas le terme employé pas Audi)
    donc comme tu l'auras deviné, il va entre la soupape et l'arbre a came!!
    ps: ça n'est pas ma photo
  5. MacGUYvert
    Oui
    On appelle ça des poussoirs hydrauliques tout simplement à rattrapage automatique de jeu par pression d'huile avec un taux de fuite calibré ....
    Il faut donc les remplir d'huile autant que possible avant mise en place , puis attendre une demi-heure après mise en place pour démarrer le moteur , que l 'on ne laissera tourner que 2 à 3 secondes ( car ça va claquer )
    Puis attendre 5 minutes avant le prochain essai ....
    Et ainsi de suite jusqu 'à disparition totale des claquements !!!!
  6. funzy74
    Ballaison, France
    merci mac !!
    ça je le sais :), ce que je sais pas c'est comment on les enlèves!!
  7. MacGUYvert
    Ils doivent sortir juste en tirant dessus...
    car il n 'y a pas de cavitation du circuit d'huile , vu que les trous de graissage des AAC sont à jour ....
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut funzy74,
    +1 avec MacGUYvert, mais pour ma part, je n'ai changé les poussoirs hydrauliques que sur mon petit 1.4l 16v APE. Ils s'enlèvent en tirant dessus à la main.
    Peut-être qu'il faudrait demander à frex habitué au gros V10 de Touareg. Est-ce uqe par hasard il y aurait des photos parmis celles de ses nombreux reportages / tutoriels?
    Cdlt
    Eric
  9. funzy74
    Ballaison, France
    merci a tous.
    en effet pas de complication a les séparer, un coup de pince longbec et c'était fini!!
    par contre a la main impossible!!
  10. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut funzy74,
    Merci pour ton retour. Alors tu comptes faire quoi? Les changer tous?
    Cdlt
    Eric
  11. funzy74
    Ballaison, France
    je vais en changer 21, les autres sont bon!!
  13. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut funzy74,
    Pourquoi 21 seulement?
    Comment fais-tu pour distinguer ceux qui sont encore bon de ceux qui sont à changer?
    Je pensais que lorsqu'ils commencent à montrer des signes de faiblesses, il fallait tous les changer en même temps.
    Cdlt
    Eric
  14. michophe
    Oui sur c'est moteur sa se fait bien, mais par contre change les tous sa t'évitera de recommencer 2 fois le même boulot ;)
  15. funzy74
    Ballaison, France
    j'ai pas démonter la culasse pour un problème de claquement, d'ailleurs mon s6 était assez silencieuse ( moteur) par rapport a d'autre moins kilométré !!
    certains se tassaient et d'autres pas un poil!!!
