qui connaît les outillages pour courroie élastique (flexibelt)
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 21 Mai 2012.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : qui connaît les outillages pour courroie élastique (flexibelt)
    pour la depose la technique de la sangle :D
    The Conti® Uni-Tool Elast
  5. remyj
    Golf 6
    80000
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut remyj, pour ma part le jour ou j’en avais besoin pas l’outil sous la main donc j’ai utilisé un tournevis (on était quand même deux et un pont deux colonnes). Depuis mon patron a investi.
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    comme tu le dis remij , top le coup de la sangle :D
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Re : qui connaît les outillages pour courroie élastique (flexibelt)
    quel type d'outil a t-il pris ?
    il existe plusieurs système différent.
    j'hésite a prendre un morceau de tube deux trois coup de scie et de lime et hop le même que sur les dernière photo.
    peut être un ecrou souder sur un fer plat pour le vissage d'un boulon dans le tube je pense que c'est facilement réalisable.
    pour le moment j'ai aucune cote de ses outils :?
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt remij , a voir les videos je pencherais pour ma part pour le systeme ( photos 4 et 5 , ceux avec les fleches vertes et rouges ), plus simple a+
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    je viens de finir la seance meulage soudure, mon outil est en peinture ;)
    les photo vont bientôt venir :D
  11. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    l as tu tester avant peinture ! , vi vi les photos fabrication maison :D
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    en attendent le sechage:
    pour les moteur TDi common rail 1.6cr et 2.0cr
    L'entraînement des organes auxiliaires est assuré par une courroie multipistes flexible et extensible, le Flexi Belt.
    (Flexi Belt - en anglais : flexible=flexible, belt=courroie).
    L'introduction d'une Flexi Belt entraîne la suppression du galet-tendeur. Il existe deux variantes différentes
    1. Entraînement par courroie multipistes
    pour les véhicules sans compresseur de
    climatiseur
    Ici, seul l'alternateur est entraîné par la courroie
    multipistes.
    2. Entraînement par courroie multipistes
    pour les véhicules avec compresseur de
    climatiseur
    L'entraînement de tous les organes auxiliaires
    est assuré par une courroie multipistes avec
    galet-inverseur.
    /!\ Le galet-inverseur a une position de montage bien définie et ne doit pas être confondu avec un galet-tendeur.
    Veuillez consulter les instructions de montage contenues dans le Manuel de Réparation !
    je joint la procedure pour le réglage du galet inverseur
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    et voilà la peinture n'est pas tout a fait sèche mai bon.
    pour les mesures je suis partit d'une courroie multipiste HDI 2.0
    donc le longeur du tube fait peine plus que la largeur de la courroie et le chapeau lui et plus long car il y a la gorge d'encrage en plus.
    la vis de réglage permet d'ajuster la largeur de la porté du chapeau sur la poulie.
