qui connait le relais j52 ????
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sahbi09, 22 Avril 2011.
  1. salut a tous
    j'ai un defaut sur le relais de préchauffage bougie -j52
    court circuit a la masse
    avec vas je trouve la même chose
    Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    mais je connais pas la ref de ce relais et surtout ou il est fourré au juste :-C
    a quel boitier celui en bas du comodo je suppose mais c'est le quel????
    j'ai trouvé apres des recherches le relais num 202 ref 8ao 951 253
    mais ya pas de trace de celui la ds ma voiture surtout que l’ancien propriétaire lui a refilé des relais adaptable donc pas de ref correcte
    un photo serait d'un grand secour
    pasat 130 tdi 2001 moteur avf
    tiptronic
    a l'aide :_d :_d
