qui peut m aider a lire ce diag merci
Discussion dans 'Electronique (Autres Marques)' créé par tozalic, 24 Mars 2016.
  1. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    salut chers amis.Sur une audi a4 1.9 105,probleme de vitres ne souvrant plus surtout passager et aléatoirement derriere.
    Probleme aussi des essuies glaces qui fonctionnent tous seul ainsi que du klaxon et des feux.
    merci a vous....
    Type chassis: 8D - Audi A4 B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Kilometrage: 210720km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 FE Mat: 028 101 212 7
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9820
    Révision: 12345678 No. de série: AUX6Z0E0102672
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 02430 995 88238
    VCID: 6BDE295F499ED00
    7 Codes défaut trouvés
    18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
    P1699 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.01 V
    Bits: 00101100
    Bits: 00000000
    (sans unité): 3.0
    18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
    P1635 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.01 V
    Bits: 11001100
    Bits: 00000000
    (sans unité): 144.0
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
    P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 1071 /min
    Couple: 43.9 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.86 V
    Bits: 00101100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
    P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 1071 /min
    Couple: 43.9 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.86 V
    Bits: 00101100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
    P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 1071 /min
    Couple: 43.9 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.86 V
    Bits: 00101100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
    P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 1071 /min
    Couple: 43.9 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.86 V
    Bits: 00101100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P0234 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 2394 /min
    Couple: 248.9 Nm
    Vitesse: 85.0 km/h
    Charge: 78.0 %
    Tension: 13.30 V
    Bits: 00101000
    Press. Absolue: 2060.4 mbar
    Press. Absolue: 2570.4 mbar
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl
    No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK
    Pièce: ESP8 front H05 0120
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0004401
    No. Atelier: WSC 06325 000 00000
    VCID: 285416539BE83B8
    1 Code défaut trouvé
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 82
    Compteur de RAZ: 34
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x0000
    Valeur hex: 0x0022
    Valeur hex: 0x0028
    Valeur hex: 0x0193
    Valeur hex: 0x0001
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 BJ
    Pièce: A4 Klimaautomat 2832
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 6AD02C5B1664C98
    2 Codes défaut trouvés
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
    Pièce: Airbag 9.41 H11 3530
    Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006UC1.
    Codage: 0033622
    VCID: 3B7ED91F7A7E800
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 Q
    Pièce: Lenksáulenmodul 0601
    Codage: 02022
    VCID: 4182ABF74B92EA0
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    No. pièce Log: 8E0 920 901 B Mat: 8E0 920 901 B
    Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110
    Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0102672
    Codage: 0006101
    No. Atelier: WSC 73249 020 01196
    VCID: 244C0263E4C0DF8
    8 Codes défaut trouvés
    00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
    01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
    00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Codage: 0006101
    Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 8E0 035 186 D
    Pièce: concert II GRO 0004
    Codage: 01005
    VCID: 28541653C8E83B8
  3. Charlydiag
    Efface tous les défauts et refais un scan après avoir roulé min 10 min
  4. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    salut a toi et merci pour ta reponse.
    Bon detenteur du vcds,j efface et je recommence, normal....
    M ais c est la memme....
  5. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    par contre je n ai pas rouler 10 min.............
  6. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    je te dis ca plus tard car l audi n est pas a moi,toutefois je te remerci beaucoup de m avoir aider...cdt tozalic d Angers 49
  7. Charlydiag
    Tous les défauts de la liste sont toujours présent ? ah bon...
    Klaxon etc...Probablement le calculateur qui ce trouve sous le volant.
    Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) 2 , 3 4
    Remplacer 4 bougies de préchauffage
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) + J387
    vitres électriques voir l'état des fils dans le soufflet de l'entre porte G+D
    ou calculateur lui même !
  8. MacGUYvert
    Salut Tozalic
    Je pense que tu as acheté une voiture qui a subi les inondations et qui a séjourné un bon moment dans la mer !!!
    Apprends à défaire les prises , et toutes celles que tu vois , nettoie les avec un produit nettoyant pour électronique ( mais pas de WD40 )
    Si tu défais les prises ABS et calculateur airbags , déconnecte la batterie .
    Efface les pannes , et après avoir roulé 10 minutes , refais un SCAN et reposte .
    Pour la panne des bougies de préchauffage , commence par remplacer le relais des bougies ...
  9. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    Salut mac sa fait longtemps..... Je vous tiens au courant.. Merci
  10. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    coucou me revoila jai a nouveau rescaner l audi a4 effacer er recommencer.
    Voici le resultat:
    Vendredi,22,Avril,2016,13:23
    Kilometrage: 211600km
    Codage: 0000071
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Codage: 0004401
    Codage: 00000
    Codage: 0033622
    Codage: 02022
    Codage: 0006101
    Codage: 0006101
    Codage: 01005
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Vendredi,22,Avril,2016,13:36:28:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Codage: 0000071
    Codage: 0004401
    Codage: 00000
    Codage: 0033622
    Codage: 02022
    Codage: 0006101
    Codage: 0006101
    Codage: 01005
    tozalic, Aujourd'hui à 13:33 Signaler
  11. Charlydiag
    Effectivement défaut porte G+D les vitres électriques fonctionnent ou pas ?
    Voir les fils dans l'entre porte G+D
  13. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    slt la vitre coté passager ne fonctionne pas
  14. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    fils coupés alors?
    Ceci expliqueraient t ils alors le klaxon qui n en fait qu a sa tete ainsi que les feux et les essuis glaces qui s activent quand cela les amuses.
  15. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    merci a toi effectivemment un fils était coupé,orange avec un peut de vert.........
  16. Charlydiag
    Non , ton klaxon etc.. cela peut provenir de pleins de choses ...
    commence par réparer le ou les fils ( bien vérifier et mesurer à l’ohmmètre tous les fils )
