qui peut m ' aider( resolu)
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par bruno.p, 2 Avril 2012.
  1. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    bonsoir a tous, voila je vous explique mon probleme en quelque ligne sur jetta 1 6 TDI CR FAP ,mon temoin de prechauffage clignotte et apres passage du vcds le default 7461 (N18) vanne recyclage de gaz d echappement court circuit a la masse voila je recherche ou se trouve cet vanne n18 et la methode de pose depose sur elsawin de cet vanne sachant que mon vehicule et une jetta comfo 1 6 tdiCR avec filtre a particule de 2010 N° DE CHASSIS wvwzzz1Kzam021068
    ET deja merci pour l aide que vous pourrais m apporter bonne soiree
  3. Re : qui peut m ' aider
    Et la garantie elle est pas fini non.
  4. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    voila pour la garantie ,comme j ai toujours fait mais entretien moi meme je pense que la garantie et fini au moment que l on le fait soi meme voili voila
  5. Re : qui peut m ' aider
    Va toujours tenté ! Tu n'as rien a perdre !
    Il lui reste de la garantie !
  6. Re : qui peut m ' aider
    je viens de voir ton post. On a eu dernierement beaucoup de probleme avec ce type de moteur.
    normalement si je ne me trompe pas, cette vanne ce trouve (quand tu es face au moteur) , juste derriere le moteur sur la gauche. elle est visible en regardant le moteur.
    je vais voir si ton defaut , n'est pas repertorié pour cause de mise a jour, car sur ce moteur on est gavé de mise a jour.
  7. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    La vanne EGR ?
    Il faut suivre le tuyau en inox qui est devant tout a droite, il est branché au moteur, derrière se trouve la vanne egr, très difficile d'acces.
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt chaced , c est la N18 , sinon bruno repere la ptite durite qui est branchée sur le haut du champignon vanne egr et tu la suit elle est branchée sur la N18 , en esperant t aider , bernard
  9. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Re : Re : qui peut m ' aider
    Oui mais elle n'est pas électrique sur le 1.6tdi l'egr ? donc a quoi sert la N18 dans ce cas la ? sauf si c'est la vanne egr elle meme.
    En tout cas l'egr est derrière le moteur, bon courage pour l'atteindre...
  10. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oups excuse ,oui , voit sur ta RTA de ton vehicule , tes fusibles , connections electriques , en esperant qu une personne pourra t apporter plus dinfo ( schema ) a+
  11. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    BONJOUR A TOUS ,je vous remercier de votre aide et j essaye de me renseigner de mon cote je vous tiens au courant bonne journee a tous
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ok bruno , bonne journée a toi aussi , bernard
  14. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    re ,alors voila un peu de nouvelle de mes recherche j ai bien trouver cet vanne egr qui est coller au niveau du bloc moteur a l arriere et il y a une partie electrique dessus je suis sur que cet partie electrique et la vanne N18 mais il faut que je vais sur la fosse pour mieux voir voici une copie d ecran de mon code default[attachimg=1]
  15. Re : qui peut m ' aider
    Oups desole de la betise que j ai dit!
    J ai focaliser sur le fap... J aurai du reflechir..
  16. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    pas de probleme l erreur et humaine
  17. Re : Re : qui peut m ' aider
    Le 1.6 est de si mauvaise qualité que sa ?
  18. Re : qui peut m ' aider
    en dehors du fap, qui est mal gerer. je n'ai pas vu de souci important
    juste un peu mou du bide, mais on ne lui demande pas d'etre un foudre de guerre ;)
  19. Re : qui peut m ' aider
    Si la vanne EGR est derrière le moteur, sur le photo page 1 quel est la pièce qui se trouve a coté de la jauge d'huile orange ? Je la pensais la la vanne EGR juste au dessus a gauche du filtre a huile ?
  20. Re : qui peut m ' aider
    Je dirai le boitier papillon. Qui regule l air.
  21. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Bonjour a tous je dirai que cet piece et le refroidisseur huile a cote du filtre voila bonne journee a tous
  22. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    voila, pour la fiabilite reste a voir sur le long mais j ai deja aussi remplacer une sonde temperature echappement entre fap voila pour l info
