qui peut me renseigner sur le régime au ralenti de la passat 2.5 TDI
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par pakita, 14 Juin 2014.
  1. pakita
    pakita Débutant
    ma passat 2.5 TDI boite auto tourne à 900T/m quelle est la normale au ralenti? Merci d'avance j'ai eu plusieurs pannes sur cette voiture je m'inquiète donc .
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. audimanrs2
    Re : qui peut me renseigner sur le régime au ralenti de la passat 2.5 TDI
    Salut pakita,le régime moteur est de 770 +ou - 90 tours minutes.a+gégé
    PS,un bonjours et merci serait apprécié.
  4. pakita
    pakita Débutant
    merci pour cette réponse je m'excuse de n'avoir pas été très poli je n'ai pas trop l'habitude du site :( veuillez m'excuser.
    effectivement le ralenti de mon véhicule est trop haut,est c la raison pour laquelle lorsque je passe de la position P en D je ressens des petits" accoups?"
    et j'ai l'impresssion que les vitesses sont plus difficiles à passer? (boite auto) La boite est neuve.
    Merci pour votre aide et bon dimanche! :)
  5. kukrapok
    kukrapok Nouveau
    11/2004
    297000
    BDG
    163
    Il est normal de sentir un léger à-coup quand tu passes de P à D. Après, il faut voir à quel point cet à-coup est léger ou fort. Si tu as un doute, passe en garage..
    Ton impression de difficulté à passer les vitesses est difficile à communiquer et donc pour les autres à ressentir. C'est peut-être aussi le témoin d'un conducteur inquiet qui écoute trop sa voiture! Passe en garage, si tu as un doute, passe voir plusieurs garagistes ou fait-la essayer par quelqu'un qui a une boîte auto du même type et sans lui dire ce que tu surveilles.
  6. pakita
    pakita Débutant
    Bonjour Kukrapok,
    Merci pour cette réponse ,depuis le problème a été règlé. on a eu tellement de soucis depuis l'achat de notre passat qu'il est vrai que le moindre souci m'inquiète.
    bonne journée :)
