Qui roule avec un TDI reprogrammé ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par klm62, 23 Mars 2011.
  1. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Voila dites moi si vous avez un TDI reprogrammé grace a vag-com.
  3. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Re : Qui roule avec un TDI reprogrammé ?
    Opération pas possible avec VAG-COM, enfin je crois.... ;)
  4. klm62
    klm62 Enthousiaste
    D'accord, il faut un autre logiciel que vag-com alors ?
    Je suis novice :p
  5. lolo-63130
    Pas possible de reprog au vagcom , essaye pas de le faire toi meme déja c'est risqué et en plus sur ton moteur avec les normes de polution et toutes les sécurités c'est pas la peine d'essayer ,sinon moi je roule reprog , tdi 110 a 150ch et 356 nm :twisted: :twisted:
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    vag com est un outil de diagnostique seulement ;)
  7. sagafranca
    oui il faut une autre interface.
    Je crois savoir que la reprogammation n'est pas à la portée de tous... mais les spécialistes de la reprog t'en diront beaucoup plus. :D
  8. lolo-63130
    Surtout sur cette génération de moteur qui sont bridée niveau polution en plus y'a le FAP , et les calculateurs de cette génération sont trés strict il en faut pas beaucoup pour se retrouver en anomalie , rien avoir avec les vieux tdi 90 et 110 :D, aprés il faut qu'il se rende dans la section tuning et modification
  9. m.dia
    m.dia Débutant
    v6 tdi 163@200 et 423nm
