qui sait changer un transistor de calculateur de pompe a injection audi 2.5 v6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex09, 16 Novembre 2010.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. Bonsoir a tous, je recherche eventuellement quelqun sachant remplacer le fameux transistor sur le calculateur de pompe a injection sur une a4 break 2.5 tdi v6
    Symptome, la voiture c'est arreter d'un coup et ne veut plus redemarer: diag vag com erreur 542 et 1318
    Merci a tous pour vos reponses
    ps: je suis du coté de toulouse, je peux me deplacer.
  3. Re : qui sait changer un transistor de calculateur de pompe a injection audi 2.5 v6
    Voici une procédure (je ne l'ai pas appliquée perso) :
    Réparation du driver de pompe VP44 pompe (ref 059130106 A ou D(x)).
    Réfère toi à un bon électronicien qui saura faire cette opération.
    Le responsable de cette panne est un transistor à 2 euros ref : IRLR2905 Ou IRLR2905PBF
    Spécifications du transistor en cause:
    Type: IRLR 2905
    Beschrijving: 55 V/36,0 A
    I(D) @ 25 °C: 36 A
    I(D) @ HighTemp: 23 A
    R(th) max.: 1.8 °C/W
    U(BR DSS): 55 V
    Behuizing: DPAK
    R(DS(on)): 0.027 Ω
    Conform RoHS: Ja
    le transistor et la colle arctic silver pour le coller sont procurables ici :
    http://shop.conrad.be/componenten/componenten-actief/fets/fets-type-ir-international-recitifier/162848.html[/url]
    Méthode d’installation du transistor
    Attention, par rapport à l’origine, il faut "croiser" les fils: la patte gauche du mosfet devient celle de droite.
    Et il faut relier la patte du milieu à la sortie vers l'électrovanne de débit (sur la partie cuivrée car ça tient mieux).
    Pour coller le transistor sur son support, utiliser de la colle conductrice (Arctic silver ).
    Avec ce genre de colle "thermique", la réparation peut tenir aussi longtemps que le montage avec le composant d'origine.
    Pour les moins téméraires qui ne sentent pas pour l’opération à cœur ouvert, voici une boutique qui répare les pompes VP44 : http://www.vp44diesel.de/fr/home
    Suivre les instructions très détaillées du réparateur concernant la dépose du calculateur de pompe
    Pour Audi, tarif :
    Groupe D AUDI, BMW, SAAB prix net 269,00 €, prix brut 328,18 €
    Quand vous nous envoyez votre driver, nous vous demandons, de ne pas supprimez les erreurs apparues pendant le diagnostic, car les erreurs enregistrées dans la mémoire de driver, peuvent être très utiles pour diagnostiquer la cause exacte du défaut et d'aider efficacement dans le redémarrage de la voiture.Les tests de diagnostic du driver déconnecté de la voiture ne nous en informer, par exemple si c'est un défaut électrovanne soit c'est un défaut mécanique de la pompe. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas supprimer les description des erreurs après le test.L'entreprise ZIPART spółka z o.o. ne s'occupe pas de la réparation des pannes mécaniques de la pompe à d’injection, mais c'est seulement 5% des cas de l'avarie de la pompe.Nous spécialisons seulement de la réparation de l'électronique de la pompe à d’injection, car la défaillance d'un driver est responsable de 95% de tous de dommages pompe.L'entreprise Zipart se spécialise uniquement de la réparation des drivers Bosch avec un support PSG-5. Pour le moment nous ne réparons pas les driver avec le support PSG-16 et PSG-2.
    Bon courage.
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    un bon électronicien pourrait le faire
    il faut un fer a souder avec souffleuse d'air chaud
    VP44 NPARAWA
    EDC Removal Instructions - Bosch VP44 VP37 VP30 Diesel Pumps
    EDC Instructions to Re Attach to pump body
    Ремонт ТНВД VP44
    __________________________________
    MOSFET (wikipedia)
    (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) The most popular and widely used type of field effect transistor (see FET). MOSFETs are either NMOS (n-channel) or PMOS (p-channel) transistors, which are fabricated as individually packaged discrete components for high power applications as well as by the hundreds of millions inside a single chip (IC).
    Transistor / MOSFET tutorial
    EDC Bosch pump test
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    pas de merci rien du tout
    :eek: :eek: :eek:
  6. Re : Re : qui sait changer un transistor de calculateur de pompe a injection audi 2.5 v6
    Salut Tonka,
    C'est malheureusement de plus en plus fréquent : quelle ingratitude !
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est limite
    je te remercie R8 tu es toujours là
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    @alex 09
    quand tu demande quelque chose essaie de dire merci
    ecchi
  9. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    alex09, non, tu n'es peut etre pas là pour te faire des copains, mais OUI, tu peux dire un simple merci!!!
    pas la peine de déblatérer et d'en faire un roman ou je ferme le sujet.
    @+ alex
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    :p6
    On a aucune envie d’être ami avec toi, on est pas "les filles" que tu cites,
    il faut lire la charte du forum avant de te défouler ainsi.
    Ce forum est une source de partage d'informations, TU as sollicité de l'aide, on t'as répondu, la moindre des choses est d’être respectueux envers toi.
    pour tout ce qui est mandat et blabla, merci mais je ne pense pas que tu peux payer en dollars et avec 4 digits, les cartes moneo ne passent pas partout.
    :rules:
    hetakuso
