Quid des capteurs de pression sur pneus hiver?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par m978, 31 Mai 2015.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Voici une question que je me pose; pour l'hiver,peux t'on monter des rous complètes sans capteur de pression sur un véhicule normalement équipés de ces capteurs? cconséquences?
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut m978,
    En toute logique oui, mais il y a une manipulation à faire pour enlever le défaut, comment je ne sais exactement. Consultes ton manuel d'utilisation, tu devrais y trouver la réponse.
    Bon courage.
  4. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    Poplar Bluff, United States
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Il n'y a pas de capteurs dans les roues ( Sur mon A4 B8 en tout cas..) c'est un systeme qui calcule la différence de vitesse entre les roues pour voir si la pression n'est pas la même...
    Je me suis posé la question comme toi avant d'investir dans un jeu de pneus hiver, il suffit juste de refaire une calibration une fois tes roues posées, et c'est nickel !
    m978 apprécie ceci.
