Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par KleinePanzer, 8 Mars 2015.
  1. Bonsoir à tous,
    Mon Audi A3 est passée au CT et j'ai un défaut qui entraine une contre-visite : la biellette de capteur d'assiette qui sert au réglage des xénon est à changer.
    En concession, n'est vendu que le capteur complet (plus de 100€ HT).
    Je cherche donc la référence de la biellette seule de manière à pouvoir commander sur internet.
    Merci ;)
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - JP - 1.6 D
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
    C'est quoi le problème? La rotule de la biellette ne tien plus?
    La biellette ne se détaille pas, il faut tout remplacer mais suivant le cas tu peux la réparer.
    Gérald
  4. Re : Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
    C'est la patte de fixation de la biellette qui est cassée.
    Merci pour ta réponse. ;)
  5. audimanrs2
    Salut kleinepanzer , pourrais tu nous donner plus d'info sur la voiture (année,cylindré,puissance,ect) ou voir même le VIN pour être sure te de donner les bonnes références . a+ gégé
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut gégé.
    C'est surtout de savoir si c'est l'avant ou l'arrière qui est cassé.
  7. audimanrs2
    RE gege72 , oups correcte . j 'ai zappé cette question :oops: . a+gégé
  8. Re : Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
    C'est une Sportback Ambition de juin 2005, en 2.0 TDI 140.
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Avant ou arrière?
  10. audimanrs2
    Salut KleinePanzer , voila les refs mais il faudrait ton vin pour être sure de celles qui sont montées sur ton A3 . tu peux me le donner en mp si tu préfères . a+ gégé
  11. Re : Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
    Il s'agit de l'avant puisque c'est la biellette qui sert au réglage des xénon.
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Alors à la place d'écrire en majuscule (je prends ça pour une agression étant donné que ça m'est exclusivement adressé) tu ferais mieux de regarder le dessin de audimanrs2 (que je salue) et tu verrais que ma question est fondée, il y a 1 capteur avant et 1 arrière.
  14. Re : Référence biellette de capteur d'assiette Audi A3
    C'est exactement ce qu'il me fallait. Effectivement, il semble qu'elle ne soit pas détaillée : c'est la patte de fixation qui se trouve entre l'écrou n°7 et la biellette qui est cassée.
    Une connaissance m'a proposé une soudure TIG, cela devrait être prêt demain.
    Merci ! :-B>
