Référence courroie de distribution 1.9 TDI AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nerazzurro, 26 Avril 2013.
  1. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonjour tout le monde,
    Je possède depuis un mois une Passat 1.9 tdi 130 de 2005 , qui totalise à ce jour 71.000 km
    Donc je décide de changer le kit de distribution ( 5 ans largement dépassés même si les 90.000 km pas encore atteints )
    En achetant le kit de distribution chez un magasin connu , il m'assure que c'est un Kit Original Volkswagen
    Le problème est le suivant: sur le boitier la référence est 038 109 119A or, sur la courroie ( d'une marque DAYCO et griffée Audi Volkswagen ) la référence c'est 038 109 119S voilà tout ce qu'il y a écrit sur la courroie "DAY 2X0 109 119" et "DAY 038 109 119S" et enfin "HNBR-GF-PA66"
    En lisant un peu sur oscaro je suis tombé sur ça
    1er modèle
    ▪ à partir de l'année de construction : 01/2003
    ▪ Largeur [mm] : 30
    ▪ Nombre de dents : 120
    ▪ Pas pour modèle : 16V
    ▪ Uniquement pour modèle : 8V
    • VW :038 198 119 A - 038 198 119 C
    2eme modèle
    ▪ jusqu'à l'année de construction : 12/2002
    ils ne précisent pas la référence mais c'est écrit
    Donc je ne sais pas si cette courroie est la bonne pour moi ( elle a les 120 dents et les 30 mm de largeur quand même :?) ? merci de m'éclairer
    J'ai lu aussi quelque part qu'il y a une check à faire avec VCDS après changement de distribution, ça consiste en quoi exactement ?
    Et ma 2eme question concerne la pompe à eau , est ce que je dois la changer aussi avec le kit de distribution ou non
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9L TDI
  3. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Re : Référence courroire de distribution 1.9 tdi AWX
    Personne :(
  4. cox2L
    cox2L Débutant
    Petit-Noir, France
    pour ce qui est de la référence de la courroie, je ne peux pas te renseigner mais par contre il est préconiser de changer la pompe à eau et de bien vérifier le tendeur hydraulique. Si tu allais chez VW chercher tes pièces tu n'aurait pas de doute. Pour info la pompe à eau est en ES chez eux. Une garantie est faite sur les pièces en cas de prb. Pour ma part, j'en ai déjà parlé sur le forum, pour ce type de pièces je vais chez VW et c'est a peine plus cher et tu est sûr d'avoir les bonnes.
    Pour ce qui est de l'ordi, je n'en sais franchement rien.
  5. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci cox2L ;)
    en attendant d'autres avis sur les autres questions
  6. michophe
    Il me semble que la fin de ref en 038 198 119 S est la modification a la 038 198 119 A
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    +1 avec michophe la ref S remplace la ref A
    16V = deux arbres a cames (16 Valves/soupapes)
    8V = un seul arbre a cames (8 valves/soupapes)
    sur ton 1.9 AWX c'est un seul arbre a cames donc 8V
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, normalement ont na plus de tendeur hydraulique, ont dois avoir un tendeur automatique, mon véhicule de fin 2002 à déjà le nouveau montage.
  9. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci infiniment de m'avoir confirmer la référence, maintenant je peux monter le tout tranquillement :)
    Me reste juste de trouver la démarche à faire avec VCDS après changement du kit
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu as un moteur Injecteur Pompe
    donc il te faut vérifier le groupe 4 Commande soupapes d'injecteurs
    fenêtre 4 Angle synchro.,-3..+3°Vil
  11. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci infiniemtn remyj
  13. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je cite " tu as un moteur Injecteur Pompe
    fenêtre 4 Angle synchro.,-3..+3°Vil "
    pour ma part je n'ai pas fait la manip, je n'ai pas vu de différence avant , après, mais je vais regarder cela.
  14. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Pour le moment je n'ai pas encore changé ma distribution , mais une confirmation serait la bienvenue ;)
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est moi qui est écrit ça donc je suis sûr de moi.
    regarde -->ici
  16. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
  17. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Après avoir reçu tout le matériel, je procède demain au changement de la distribution , mais y a un petit MAIS , je n'ai que la clé dynamométrique et non pas celle pour serrage angulaire , est ce dernier très important ?
    y a t'il une méthode pour le serrage angulaire en se servant uniquement d'une clé dynamométrique ? ou bien vous dites que l'angulaire est obligatoire uniquement pour des serrages de culasse
    Sur l'RTA c'est écrit 20 Nm + 45° pour le galet tendeur ,10 Nm + 90° pour la poulie du vilebrequin
  18. toyoyo
    toyoyo Débutant
    une fois que la clé dynamo a déclenchée on ne serre pas +
    pour ton galet tendeur c'est 10 Nm a la clé dynamo + un quart de tour avec une clé cliquet standard ( si c'est bien 10 Nm + 90° ) sans l'outil spécial c'est moins précis
  19. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci toyoyo
    si j'ai bien compris 10 N.m + 90° veut dire après avoir atteint les 10 N.m je serre encore le boulon un quart de tour, et pour les serrages à 45° un huitième de tour, c'est ça ?
  20. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    c'est bien cela!
    Bon travail et bonne route!
  21. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci à vous tous
  22. nerazzurro
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    manipulation faite , ça varie entre -0,4 et -0,6 au ralenti , des fois ça grimpe jusqu'à -1,7 à l’accélération , je suppose que tant que c'est dans l’intervalle ça doit être bon , tu confirmes remyj ?
