référence durite sortie turbo sur tdi 140 moteur BMP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par plouf-le-chien, 25 Août 2014.
  1. plouf-le-chien
    plouf-le-chien Débutant
    Bouguenais, France
    Hello
    Suite à la 'crevaison' de la durite de sortie de mon turbo (sur l'autoroute en rentrant de vacances: normal ;), je potasse depuis 2 jours Etka pour trouver la ref exacte de cette bête.. sans succès... est-ce que quelqu'un pourrait me dire le numéro de planche (moteur BMP, turbo Garrett, durite en silicone "orange" doublée tissus, si ça peut aider...) voir la référence exacte de cette chose...
    Je pense que cette ref doit se trouver sur la planche décrivant l'intercooler, mais je n'arrive pas la situer dans etka; le turbo est décrit (à l'envers) sur le schéma 145-055..
    Si quelques un ont aussi un retour d'expérience a partager sur le démontage/remontage, je suis preneur, sur ce coup, VW nous a pas trop gâté question accessibilité...
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BMP - 2.0L TDI
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : référence durite sortie turbo sur tdi 140 moteur BMP
    Salut plouf-le-chien,
    Vas voir là dessus déjà si tu y reconnais ta durite que tu cherche
    http://www.partscats.info/volkswage...460&bf=14580&hgug=145&ug=45&parent_id=2199470
    Patrice
  4. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Pour moi, il s'agit de la ref 3C0145838D position 13 planche 145-080 d'ETKA
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Bonne journée, bon travail et bonne route!
  6. plouf-le-chien
    Bouguenais, France
    Hello et merci a tous pour vos infos,
    Voici l’exercice corrigé: en fait, ce qu'il faut savoir c'est que la planche est bien la 145-080 (l'intercooler) mais qu'elle est dessinée à l'envers (haut en bas & bas en haut) !! (en tout cas sur mon moteur de type BMP) : La sortie du turbo se fait via la durite n°7 (rouge/orange chez moi), passe par l'intercooler et retourne dans le moteur par la durite n°13.
    (visible sur le lien de "Golf 3 gti16" : http://www.partscats.info/volkswage...460&bf=14580&hgug=145&ug=45&parent_id=2199470 )
    La bonne durite est donc la n°7 (ref: 3c0145828K : environ 99€ ttc chez VAG)...
    Voir: https://www.google.fr/search?q=3c0145828K&source=lnms&tbm=isch
    Dans le même ordre d'idées: la planche représentant le collecteur de turbo (145-055) est elle aussi a l'envers: les 4 sorties de gaz d’échappements sont en réalité en bas et le turbo est au dessus par rapport a l'axe, en tout cas toujours sur mon moteur "BMP".
    En espérant que ça serve a d'autres ;)
  7. piedanlfar91
    Itteville, France
    Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux dessins sur Etka. Ils servent parfois a plusieurs types et modèles.
