référence filtre a gazoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jef 62, 14 Juin 2010.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut a tous.je dois changer mon filtre a gazoil .quelle galére pour trouver le bon.sur mon porte filtre il y a une référence. 1K0 127 400 K c'est la ref du filtre ou du porte filtre?
    en dessous man+hummel 66 504 73 116 pour la pareil c'est quoi
    j'ai commender un filtre sur oscaro mais bien sur c pas le bon de plus mon numéro de chassis commence par
    1k5 880 68 2 A
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Re : référence filtre a gazoil
    C'est quoi ton num de chassis complet ?
    1K0 127 400 K c'est la réf du porte filtre complet avec la bride.
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    celui la, j'ai rien de plus au niveau du compartiment moteur
  5. Re : référence filtre a gazoil
    ton numéro sur ta carte grise qui commence par WVW..................
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci coco peut t'on trouver la référence du filtre avec ça
  7. Re : référence filtre a gazoil
    oui donne, faut juste le décoder
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    wvwzzz1KZ8M123760
  9. Re : référence filtre a gazoil
    ton filtre c'est le 1K0 127 434 B en réf origine tarif WW 40 euros, mais tu peux le trouver pour 2 fois moins cher en magasin ou sur le net.
    voilà :D
  10. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci coco respect a toi :-B> :D
