Référence kit d'embrayage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par zephyro, 28 Avril 2015.
  1. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Bonjour!
    Voilà plusieurs dizaines de milliers de kms qu'on m'avait diagnostiqué une butée qui allait passer à travers le mécanisme d'embrayage: un peu comme un bruit de ressort avec des crans que l'entend lorsque qu'on appuie sur la pédale.
    Forcement, cela s'est accentué: plus de garde sur la pédale, et ça craque à mort en passant les vitesses.
    Je patine un peu (ah! ah!) pour trouver la référence du kit embrayage après avoir fait un tour sur http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volkswagen-golf-iii-1-9-tdi-110cv-479-10500-1423-gt
    Moteur AFN et boite 02A/CYP: il semblerait qu'il y ait un montage SACHS en 228mm et un LUK en 220mm
    Une âme charitable pourrait-elle m'aider (référence ETKA ou autre) afin d'avoir mes pièces avant démontage?
    Merci à vous!
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AFN - 1.9L TDI
  3. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Re : Référence kit d'embrayage
    Sur ETKA :
    Golf de 1996, moteur AFN :
    - Disque d'embrayage : 021 141 031 CX (228 mm)
    - Mécanisme d'embrayage : 021 141 025 FX (228 mm)
    - Butée d'embrayage : 02A 141 165 M
  4. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
  5. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Me revoilà après démontage... et ça ne correspond pas! :-C
    "Heureusement", je n'ai finalement rien commandé avant: le disque fait 220mm et IL Y A un volant moteur bi-masse (356.000kms, chapeau!)
    Visiblement disque, butée et mécanisme sont en bon état (pour le kilométrage, j'entends!). Mais c'est le volant moteur qui a un jeu pas possible...
    Du coup je repars à zéro! Si je vous donne le numéro de série directement, ce serait plus facile pour les pièces?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    moi pour la Golf AFN je trouve ça comme ref:
    1 x Kit embrayage AFN : 038 198 141 X = 220mm
    1 x Volant moteur AFN : 038 105 264 J = 225mm
    6 x Vis de volant moteur AFN : N906 650 01 = M10x1x22,30
    un conseille: remplace la douille de guidage de butée d'embrayage (pos.4).
    Gérald
  7. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    038 105 264 J c'est l'ensemble kit embrayage + volant moteur et c'est visiblement ce qu'il me faudrait. Mais bonjour les différents diamètres! 219, 220 ou 225mm!
    En cherchant, j'ai trouvé ces deux kits complets:
    - VALEO 826317: kit 4P avec passage en volant moteur rigide
    - SACHS 3000951790: kit double volant moteur avec passage de version LUK (220mm) en SACHS (228mm)
    Vu que les prix sont similaires, je pense partir sur le second. Et s'il dure aussi longtemps que celui d'origine, le moteur devrait être HS bien avant...
    Merci pour votre aide les gens!
