Référence kit distribution Skoda Fabia 1.9 TDI 2002
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par renard63, 11 Mai 2013.
  1. renard63
    renard63 Nouveau
    Bonjour ! A tout et à tous.
    Je cherche la référence pour un kit distribution pour Skoda fabia 1.9 dti de 2002.
    Et référence pompe à eau et courroie accessoire ?
    Je ne sais pas où on peut télécharger l’etka, je peux trouver la référence plus facilement.
    Cordialement.;)
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : référence kit distribution skoda fabia 1.9 dti 2002
    - courroie crantée Z=120 038 109 119 P
    - galet tendeur 038 109 243 M
    - galet d'inversion 038 109 244 J
    - pompe a eau 045 121 011
    pour la courroie il y a deux montage avec clim ou sans clim
  4. renard63
    renard63 Nouveau
    Trés bonne question!
    Avec clim.
    Y a pas une référence globale si je prend le kit en entier sans la pompe a eau et couroie accessoire?
    Je connait pas trop les skoda c'est la premiére.
    Et merci Remyj.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    - courroie multipistes avec clim 21,18X1180mm 038 903 137 AA
    - élément tendeur avec clim 038 903 315 AH
    - courroie multipistes sans clim 21,18X780mm 038 903 137 M
    - élément tendeur sans clim 038 903 315 AB
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde sur le site de ton choix (oscar* etc..)
    puis sélectionne les kits et tu clic sur voir
    les ref des éléments compris dans le kit doit correspondre avec les ref que je t'es filer.
    ps si tu as la clim alors oublis les ref sans clim
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    se kit distribution + pompe c'est bon
    http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-01250-2-3157665-3096-p
    se kit accessoire c'est bon
    http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-31058-3157311-542-p
    ps un conseil change la pompe elle ne suporte pas la tention de la courroie neuve
    regarde une pompe qui n'a pas était changer avec le kit distri 20 000km plus tard
    Voir la pièce jointe 35381 Voir la pièce jointe 35382
  8. renard63
    renard63 Nouveau
    Bonne question!
    Avec clim.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est bon c'est avec climatisation la courroie accessoire fait 1180mm long
  10. renard63
    renard63 Nouveau
    Re : Référence kit distribution Skoda Fabia 1.9 TDI 2002
    Remyj ! Pourquoi il y a deux référence différent pour le kit 038198119A et 038198119B, il ressort deux kit différent un avec galet tendeur et l’ autre sans galet tendeur?
    En rajoutant la lettre a la fin.
