référence mastervac
Discussion dans 'Freins' créé par leapous, 25 Septembre 2013.
  1. Bonjour je doit changer mon master vac la référence est 8E0 612 105 M ,mais implossible d en trouver un,mème sur oscaro et tout autre site.Si quelqu'un pourait me donner une refenrence adaptable.
    C' est une passat break 130 05/2002 .Celui qui se rapproche le plus est celui-ci http://www.oscaro.com/servo-frein-trw-psa743-1862152-74-p .Pensez vous que se sera montable .merci
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : référence mastervac
    Salut leapous,
    +1 avec skodaudi:D
    La référence que tu cites ne semble pas exister, même chez VW!?!
    Tu peux aussi utiliser le sujet:Outils En Ligne Recherche Références Pièces VAG et Correspondances Equipementiers pour trouver les équivalences ou bien vérifier directement sur les sites équipementiers.
    Je viens de rajouter TRW
    Sinon, ici http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2002-61211-brake-servo/ , tu trouveras un planche équivalente à celles d'ETKA! On y voit aussi que la référence 8E0612107A, remplace 8E0612105M
    Cdlt
    Eric
  5. Re : référence mastervac
    Bonjour, Merci pour vos réponse,ok c est monté ,la ref oscaro.Mais toujour ce problème de frein,la galère 2,3 coup et la pédale est dur,j'ai changé maitre cylindre,mastervac toujour pareil.auriez vous des conseil? merci
