Référence pompe à eau 80-V6_2.8 AAH
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par scalpe40, 1 Janvier 2014.
  1. scalpe40
    scalpe40 Débutant
    Bonjour a tous,
    Avant de changer de pompe à eau et par la même de distri, je voulais avoir la référence exact de ma pompe sur la pompe la Ref est 078121019(voir photo) la référence Etka est 078121004cx ! Apparemment , de vu, ça a l'air d'être la même mais je voulais en être sur.
    Est ce que quelqu'un peut me confirmer cette référence, svp, merci.
    capture Etka + photo de la ref de ma pompe :
    Audi 80 V6 2.8 1992 Mot: AAH. Boite manuelle CAC
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Référence pompe à eau 80-V6_2.8 AAH
    soit tu vas chez VAG, avec le VIN de ta voiture tu reçois la bonne pompe (environ 95 €), soit tu la commandes neuve en Allemagne sur internet où on trouve la bonne référence pour le tiers du prix (auquel il faut ajouter les frais d'envoi) mais c'est parfois une m..... provenant de Chine dont les poulie/axe/turbine se désolidarisent après une dizaine de milliers de kilomètres >>>?ICI
  4. scalpe40
    scalpe40 Débutant
    Ok, merci pour ta réponse. C'est donc la bonne pompe à eau ! Je vais la commander avec le kit sur webdealauto c'est la que j'ai trouvé le moins cher. Sur ebay j'achète jamais rien, c'est que des paiements par paypal et c'est une galère cette daube.
    Problème RÉSOLU !!!
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il faut bien comprendre que cette pompe à eau existe depuis 23 ANS , et l 'on n 'a fait que la modifier et l 'adapter sur d'autres moteurs , mais elle reste toute fois toujours montable sur un moteur d'origine, les 7 premiers chiffres du P/N ( Part Number ) restant inchangés ...
    Mais le corps de pompe sera en Alpax au lieu d'être en AU4G , la turbine aura 2 ailettes de plus et sera en acier au lieu d'être en fibre de carbone etc etc ...
  6. scalpe40
    scalpe40 Débutant
    Slt a tous,
    je reviens donner des nouvelles de cette pompe qui a bien été changé ainsi que la distribution, carlostat, les sondes de température et la courroie d'accessoires.
  7. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    J'aime bien ces petites boîtes d'un bleu et rouge familiers :D
    À+,
  8. scalpe40
    scalpe40 Débutant
    :D Oui tout à fait et c'est pas plus chère que les autres.
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut SCALPE,j'ai mis la photo plus grande pour que notre ami BENOIT que je salut au passage puisse admirer encore plus la boite bleu:);).a+gégé
  10. scalpe40
    scalpe40 Débutant
    Salut audimanrs2,
    :-w
