Référence Sonde Lambda Amont Calalyseur - New Beetle 2L 2000
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par ricochet, 7 Juillet 2010.
  1. ricochet
    ricochet Débutant
    Bonsoir à tous,
    Je dois changer la sonde lambda en amont du catalyseur, sur ma newbeetle 2L de 2000, moteur AQY.
    Sur oscaro il y a plusieurs modele de sonde pour ma new beetle.
    Quelqu'un ici aurait la référence BOSCH ?
    Merci d'avance.
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Référence Sonde Lambda Amont Calalyseur - New Beetle 2L 2000
    en pièce jointe un extrait du catalogue avec la Ref VW, en général sur oscaro il te donne le N° du constructeur dans le fiche de l'article
  4. ricochet
    ricochet Débutant
    Merci à toi pour ce pdf tres enrichissant !
    J'ai pu trouver sur Webdealauto, 2 references, une sonde complete a 94€ et une a monter soit meme a 91€
    Encore merci pour ton coup de pouce.
