Réf relais bougie préchaffage Passat AFB 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Passat00, 28 Novembre 2013.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour Tout le monde,
    Ma voiture a des difficultés à démarrer le matin, ça commence à faire froid.
    d'après le scan, le problème est relatif au relais de préchauffage, malheureusement je n'ai pas la réf non plus l'emplacement exact.
    actuellement j'utilise un câble en le branchant directement sur l'un des connecteur préchauffage pour alimenter les cinq autres bougies
    merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFB - 2.5L V6
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
  4. Re : Réf relais bougie préchaffage Passat AFB 1999
    Bonjour Passat
    un complément à la doc de Electroman
    c'est le relais N° 10 sur le schéma ref 8A0 951 253
    -:Party3:-
  5. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci beaucoup les amis
    pour ETKA, j'ai trouvé un site online http://www.partscats.info/ mais il n y pas d'information sur les relais.
    j'espère que mon souci se termine ici
  6. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Alors c est bon ? C est réparé ?
  7. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    pas encore:( je n'est pas encore trouvé le relais en question, non plus les bougies.
  8. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    au nouvelles de mon problème de préchauffage, un ami à pu me procurer les bougies de préchauffage auprès d'oscaro mais il n'a pas trouvé le relais N° 202.
    quelqu'un aurait une idée ou je pourrais acheter ce relais?
    merci d'avance
  9. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    d'apres un logicile (autodata )
    ton relai de prechauffage serait sous la planche de bord.
    il y a 3 platines de relai.
    il te faut chercher celui sur l'emplacement n°4 de la plus grosse platine
    d'apres la revu celui ci commanderai aussi une pompe à carburant
    tu n'as pas de soucis d'amorçage de gasoil quand ton réservoir est presque vide?
    tu devrais aussi jetter un oeil sur les antiparasites de tes bougies de préchauffage,parfois ils sont tout secs et cassés.
  10. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci FM450 pour la réponse,
    mon problème est que la pièce n'est pas sur le marché pour pouvoir l'acheter...je demande si quelqu'un pourra m'orienter à l'acheter?
    par contre je n'ai pas de problème de gasoil
  11. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    tu devrais ecouter à la mise au contact si celui ci claque ou non
    parfois ils grippent un peu (humidité ou autre)
    sur ma mercedes 190e le relai de pompe à essence etait capricieux,je l'ai ouvert,nettoyé soigneusement,actionné le contact à la main quelques fois et depuis plus de problème
    en concession vw tu ne trouves pas ???
  13. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    je n'est pas de relais sur le vehicule, je ne sais pas si'il y avait...lorsque je l'ai acheté.
    oui, le relais est introuvable en concession même, je suis d'Alger, mon ami est de france et il n'a pas trouvé aussi.
    lorsqu'il fait froid, je dois brancher un câble entre la batterie (+) et l'un des cable de préchauffage, je compte j'ausqu'u 30 et je démarre
  14. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tout le monde,
    finalement j'ai trouvé le relais 202 "occasion que j'ai dû le réparer", après l'avoir essayé, il marche bien.
    ma question: es ce que le relais doit être en circuit fermé le moteur tournant?!
    j'ai effectué plusieurs essais, lorsque je met le contact, le circuit du relais s'ouvre après 20 sec, mais une fois le moteur tourne, le circuit se referme, es normale?
    merci d'avance pour vos réponses et suggestions
  15. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Je veux rajouter qu’après avoir roulé pendant une demi heure, j'ai vérifié "le moteur tournant"si les bougies de préchauffage recevaient toujours du courant.
    j'ai branché un câble à la fin du câble du préchauffage et l'autre bout à la masse pour voir s'il y a une étincelle, le résultat était négatif, donc le relais c'est ouvert après un moment.
    je pense que mon problème est réglé
