Réfection crémailliére de direction assistée AUDI A4
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par domione, 27 Décembre 2015.
  1. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Bonjour à tous, et joyeux noël !
    J'ai un soucis de fuite sur un vérin de la crémaillère de direction assistée sur ma vieille Audi A4 1.9 TDI 110 de 1996, 8D2, j'avais deja remplacer cette crémaillère il y a quelques années par une d'occasion, mais aujourd'hui celle-ci fuit et est donc HS, au vu de l'âge de la voiture ça m'ennuie de mettre cher dans une pièce neuve ou d'échange standard, par contre il paraît qu'il existe des kit de réparation pour crémaillère, quelqu'un a t-il déjà effectué cette opération, est ce compliqué ?
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    La réparation de ce type de pièce est plutôt à faire faire dans un atelier spécialisé , le prix en échange devait tourner au alentours de 300 €
    Comme toutes celles d'occasion auront +-20 ans ...
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    il suffit de travailler proprement, pour te donner une idée de prix voici par exemple pour une Audi 100/A6:
    Tu vas chez ton agent Audi avec le VIN (numéro de châssis) de ton Audi et il pourra te fournir une pochette qui contient tous les joints pour rénover la direction assistée ou les manchons et donc ne plus avoir cette fuite.
    (A titre indicatif, voici environ les prix belges TTC; en Europe, les prix "imposés" sont interdits, seuls les prix "conseillés" sont tolérés).
    Il fait sa recherche dans:
    groupe principal: 4
    sous-groupe: 98
    planche: 498-00R
    ensembles de réparation
    kit série de joints pour
    direction assistée
    réf.: 4A1 498 020 (50 €)
    réf.: 4A1 498 020 A (60 €)
    manchette caoutchouc avec
    pièces de fixation et
    graisse
    réf.: 443 498 201 B (25 €)
    réf.: 4A0 498 203 A (30 €)
    réf.: 441 498 203 A (32 €)
    Bon travail et bonne route!
  5. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    merci à tous pour vos réponses.
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, le kit reparution et bien, mais il y à un contrôle rigoureux à faire de la crémaillère, si cette dernière et usée ou à de micro rayure , cela fuira à nouveau. beaucoup de travail pour un résultat qui n'ai pas toujours garantie.
    domione et Charlydiag aiment ça.
  7. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    merci pour ta réponse, mais comment trouver la référence et un fournisseur ? ou, ou l'acheter ? car chez Audi c'est maintenant introuvable ...
  8. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour Domione,
    mon retour d'experience, j'ai essayé de remplacer seulement les joints pour ma crémaillère.
    Je pense avoir bien monté l'ensemble, mais cela fuyait encore, je ne dis pas que c'est impossible car des personnes l'on fait mais ce n'est pas évident.
  9. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    domione & coolfunk confirme bien la réalité B-)
    pour un achat regarde sur des sites comme oscaro etc..
  10. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    ok merci de partager ton expérience, je pense que je vais acheter une crémaillère échange standard afin de limiter le coût car à 484 000 km et 20 ans je pense qu'il faut limiter les dépenses tout en entretenant correctement le véhicule car fiabilité et sécurité oblige!
    Merci encore à tous.
  11. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    bonsoir,
    merci pour tes infos.
