réfection turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par berlake, 27 Novembre 2011.
  1. berlake
    berlake Enthousiaste
    bonjour à tous!
    suite a casse de mon turbo je me suis lancé dans le démontage de ce dernier en vue d'une réféction avec un kit que l'on trouve sur ebay.
    Premiere question, quelqu'un a t il déja fait usage de ce genre de kit? qu'est ce que ca vaut?( en dehors de 70e :D)
    Lors du démontage j'ai marqué à la pointe à tracer la position des roues à hélices pour conserver l'équilibrage.
    J'ai pu démonter la roue du carter d'admission sans outils...est ce normal?
    Puis je continuer a envisager une réfection ou est ce mort à cause de l'équilibrage?
    merci d'avance pour votre aide
  3. lolo-63130
    Re : réfection turbo
    Personnellement je ne monterai pas un turbo que j'ai démonter même si je l'ai repérer , surtout un turbo de TDI 150 qui souffle quand même pas mal , tu aurais eu un C.H.R.A complet il y'aurai moins eu de risque de casse , mais tu aurais quand même eu un turbo mal réglé , vaut mieux un turbo d'occasion neuf ou échange standard ça coûte toujours moins chére qu'une casse moteur
  4. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    Slt,
    a ta place je me mefierai de la réparation d'un turbo...
    un nettoyage si il est en bon état mais un peu grippé je dis pas...
    Mais là si il est cassé et que tu compte le réparer, essaye d'en trouver un en occaz ou quoi mais ne fait pas de conneries, l'axe d'un turbo est monté d'une maniére particuliérement et extrêmement fragile, il est assez délicat voir dangeureux de le retirer, pour ton moulin...
    Courage quand même...
  5. bebs91
    bebs91 Débutant
    Salut
    Alors tu t'es lancé ou pas ?
