Réference demarreur.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 43pierre, 3 Septembre 2011.
  1. 43pierre
    43pierre Nouveau
    Comme beaucoup j'ai un souci au demarrage à chaud. Donc j'aimerai changer mon demarreur mais quand je regarde sur le site oscaro je trouve plusieurs reference. Pouvez me dire lequel me conviendrai. J'ai une golf v 105 ch de 2003.
    Merci de votre aide.
  3. lolo-63130
    Re : Réference demarreur.
    Normalement ton démarreur a 10 dents ensuite la puissance si tu a un 1.7 kw et que tu met un 2 kw cela ne pose pas de probléme bien au contraire car il est un peu plus puissant et permet de limiter le probléme de démarrage a chaud , sinon si tu veut etre sur qu'il a 10 dent il faut que tu le démonte pour regarder mais normalement c'est un 10 dent , la puissance est indiquer dessus defois
