régénération du filtre à particule
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jef 62, 31 Janvier 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous,
    pensez vous vous qu'il soit bon de forcer la régénération du fap de temps en temps si oui a quel interval .
    ma brouette a 43 000km ,pas de soucis pour le moment mais on sait jamais en préventif car vue le prix d'un remplacement ça vaut peut étre le coup de si attarder avec notre cher VCDS.
    merci d'avance pour vos avis
    jef
  3. Re : régénération du filtre à particule
    L'electronique controle létat du FAP. On force une regeneration que si en automatique le cycle normal ne suffit plus a le nettoyer. Le meilleur moyen de le garder en bon etat est de rouler de tsp en tps sur des trajets plus long
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci a toi seb.
    dit moi c'est normal si il n'y a jamais eu de régénération de mon fap depuis l'achat neuve de ma jetta.
    quel pourcentage avec vag com doit ton avoir pour voir si il n'y a pas de probéme
  5. Re : régénération du filtre à particule
    Es-tu sur qu'il n y a jamais eu de regeneration ? Si ca arrive en roulant genre sur autoroute, on le remarque quasiement pas.
    La valeur d'encrassement doit etre le + proche possible de zero. Au dessus de 20% il lance une regeneration. S'il n'arrive pas a descendre sous les 20% tu auras un defaut moteur.
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    non jamais remarquer .
    pourtant je fais ville nationale mais c'est vrai que de temps en temps je pousse a fonds car c madame qui prends la voiture pour le boulot je la pousse sur rocade et trés peut sur autoroute a part 1100 km pour partir en vacance chaque année
