Régénération F.A.P. V6 TDI non réalisable!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par flora, 6 Juin 2013.
  1. flora
    flora Enthousiaste
    bonjour a tous , j'ai une a5 de 2009 en 3.0l V6 TDI (BKS / BMK / BUN) avec le fap bouché ( étonnant ! ) Le seul soucis c'est que lorsque que je suis la manip pour le régénérer les cases 08 / 11 sont grisé sur mon vag-com 908.2 , le code accès sécurité 10016 ne fonctionne pas ! et ne me débloque pas les cases 08 et 11 du coup j'appel a l'aide :(
  3. michophe
    Re : regeneration fap v6 tdi non realisable !
    Bonsoir
    Hum bizarre
    Mais par contre a tu consulter la quantité de cendre que tu as? est telle inférieur a 65?
    Si oui :
    as tu bien suivit cette procédure?
    Filtre à particules Régénération d'urgence
    Pré-requis:
    ignition ON
    Moteur ON (Idle)
    Température de l'huile au-dessus de 70 ° C (voir MVB 007,2)
    Particle charge du filtre ci-dessous 68g (voir MVB 104,3)
    Si la charge du filtre à particules est au-dessus de 68g le filtre à particules doit être remplacé puisque la voiture peut brûler lors de la régénération.
    Capot moteur FERME
    Frein de stationnement serré
    Transmission à (P) parking
    Les températures au niveau du système d'échappement peut monter jusqu'à 300 ° C! voir plus
    Pas de codes de défaut stockés
    Les consommateurs d'énergie (voyant, chauffage de siège, avant / Chauffage de lunette arrière, Climatisation)
    La régénération peut prendre jusqu'à 40 minutes, la vitesse du moteur augmente automatiquement à environ 1500 RPM.
    [Sélectionner]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Lancez la régénération en entrant 10016.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Sélectionnez les 3 groupes à la fois 100, 101 et 102
    [Go!]
    MVB 100,1: Vitesse moteur
    MVB 100,3: Regeneration compteur / timer
    MVB 100,4: Regeneration Abort reconnue (0 = Non Abandon / 1 = Abandon reconnu)
    MVB 101,4: état ​​de la régénération (001 = réchauffe, 010 = Régénération, 100 = Refroidissement)
    MVB 102,1 Température avant Catalyst
    MVB 102,2 Température avant Filtre à particules
    [Fait, Retour]
    [Fermer Controller, Retour - 06]
    ATTENTION : la régénération de FAP n'est pas a prendre a la légère
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    essaie avec ce code :30605
    je pense que les codes sont surtout attribuer par rapport au N° du boitier moteur
    bien sur qu'il y a des n° standart car sinon ,il aurait du mal a suivre
    Freddy
  5. MacGUYvert
    Bonjour et ATTENTION
    La procédure fonctionne, mais je ne recommencerai jamais plus , car la voiture a pris feu !!!!!
    Soyez donc sur d 'avoir un bon extincteur à poudre polyvalente à proximité et en état de marche !!!!
