Régénération forcée FAP sur V6 2,7 l
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fabricefm, 23 Octobre 2012.
  1. Bonsoir,
    je n'arrive pas à lancer Régénération forcée du FAP sur une A4 8K avec VCDS.
    la procédure sur le wiki us parle des V6 3.0 de type BKS-BMK-BUN. Elle ne fonctionne pas sur la version CAMA du 2,7l
    savez-vous comment faire pour la lancer ?
    Pour vous donner toutes les billes j'ai les codes erreurs ci dessous . Le voyant FAP est aussi allumé:
    lors de cette session VCDS, la sonde G450 avait déja été changé et ré-étalonné. Je suppose qu'elle est toujours en erreur à cause du FAP qui est bouché.
    3 Codes défaut trouvés:
    5188 - Filtre à particules (Banc 1)
    P242F 00 [036] - Restriction/Bouché
    Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 76534 km
    Date: 2012.10.20
    Temps: 09:57:37
    5162 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
    P0471 00 [229] - -
    Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Date: 2012.10.20
    Temps: 10:02:17
    5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
    P2002 00 [036] - -
    Capture:
    Date: 2012.10.20
    Temps: 09:57:37
    et je suis pas loin de la limite de 68g de suie pour la régénération forcée:
    399814 m Filtre à particules; kilomètres depuis la dernière régénération 072
    16.00 g Filtre à particules; masse de suie calculée 076
    63.11 g Filtre à particules; masse de suie mesurée 077
    38948 s Filtre à particules; temps depuis la dernière régénération 078
    00000000 Filtre à particules; régénération de champ; état de blocage 125
  3. Tant que t'a l'erreur permanent sur la capteur de pression tu ne pourras pas lancer la régénération forcé!
    Est-ce que l'erreur de G450 s'efface ? Si oui on peux faire quelque manips...il me faut plus de précisions:
    1. Niveau de l'huile
    2. Log des groups 72-76
