régime de croisière
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pascall, 21 Août 2010.
  1. pascall
    pascall Débutant
    bonjour
    sur les moteurs, on nous donne la puissance et le couple à un certain régime moteur : ok
    mais pour un tdi 140 (par exemple) à quel régime le moteur est-il bien ?
    quel est le régime de croisière que l'on peut maintenir pendant des centaines de km ?
  3. yo.montana
    yo.montana Locataire
    Re : régime de croisière
    drole de question,tu veut faire un test?sinon avec un 140 BIEN REVISé tu peu vider le reservoir a 3500TR mn sur autoroute sans probleme.bien sur ton moteur doit etre sain et bien entretenu -:gne:- -:gne:-
  4. Leader001
    Leader001 Débutant
    Hello ;)
    Tu dois juste regarder la fiche technique de ton véhicule, et y repérer le couple maxi... qui te donne une valeur en Nm/ tr/min..
    C'est a ce régime moteur là que ton véhicule utilise au mieux les ressources dont elle dispose...
  5. pascall
    pascall Débutant
    non, pas de test
    juste savoir jusqu'où je peux aller sans traîner ni faire de tort au moteur
    il est entretenu à temps et heure et je respecte l'échauffement et le retour au calme lol
    mon couple est de 320 de 1750 à 2500
    à 2500, je suis à 120, c'est un peu short
