Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fluttz, 29 Avril 2011.
  1. Bonjour,
    Nouveau propriétaire d'une A6 2.5 V6 TDI, et nouveau sur le Forum :-M , j'ai l'impression (sonore) que mon régime de ralenti est un peu élevé....il faut dire que je sors d'un V6 alfa essence, qui n'a pas vraiment la même sonorité :cry:....ni la même consommation :D.
    Bref, au ralenti,mon compteur affiche environ 900T/min : qqu'un peut-il me dire si c'est le régime standard ?
  3. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    moi c'est 800 tours
  4. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    bonjour ,
    mon v6 2,5 tdi 180 ronronne a 900 aussi...
  5. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    SALUT?
    pour moi c'est 800 mais j'ai eu un sur régime qui était du à la sonde de température du liquide de refroidissement, maintenant tout est rentré dans l'ordre
  6. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    Le V6 du père: 750-800rpm
  7. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    :D
    Merci les gars. Donc ma titine est bien reglée j'ai qu'à m'habituer au nouveau rythme
    :-M
  8. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    bah non ... t'es 100 rpm au dessus !
    Quand tu démarre, le moteur s'emballe pas un peu (genre monte à 1400-1500 rpm) ??
  9. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    +1
    800 rpm
    un petit scan s 'impose voir si il n'y a pas un defaut ;)
  10. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    800 tours,c'est pas bon?.
  11. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    800 tours/minutes, quand elle ne déconne pas
  13. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    +1
    800 trs / min sur mon AFB
  14. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    Avec Vagcom, on peut diminuer ou augmenter le régime du ralenti.
  15. Re : Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    Cela dépend de ta boite de vitesse : manuelle 780-800 Auto 800-900 Tu peux modifier la valeur avec VAG-COM
  16. Re : Re*: Régime de ralenti 2,5l V6 TDI ?
    mon regime de ralenti sur 2.5v6tdi 163 varie de 695a 719tours c'est une boite tiptro je trouve un peut faible mais il tourne rond
