Régime moteur instable, trou à l'acceleration, vibration à certains régime
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fifougpz, 7 Juin 2012.
  1. fifougpz
    fifougpz Nouveau
    Bon tout est dans le titre.
    Sur ma superb,
    1 - Le régime moteur oscille d'une graduation en dessous 2000tr/min. (J'ai tester avec et sans régulateur, sur route bien plate)
    2 - J'ai des trous à l'acceleration (souvent au rétrogradage en sortie de rond point ou dès qu'il faut doubler, la boite rétrograde, fait un trou et reprend)
    3 - Depuis quelques jours à certains régime (5eme à 80-90km/h) suivant la route, la voiture vibre. J'ai penser à un soucis d'équilibrage ou para mais si ca serait un problème de géometrie, elle me le ferait tout le temps.
    Là elle vibre, j'accelère, redescend à la même vitesse et même régime et comme par magie plus de vibration.
    Si certains ont des pistes?!
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    passe la au vcds , sinon debranche le debimetre pour les trou a l'acceleration ca pourrai etre ca ca fera deja ca en moins pour le diag ,en le debranchant le boitier prend une valeur par defaut
    a moins que tu est un injecteur qui deconne
  4. joost46
    joost46 Enthousiaste
    ça peut être un souci de transmission, un des embrayages de la boite qui commence a patiner
