régime moteur + ventilateurs radiateur
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Abyss, 4 Novembre 2011.
  1. Abyss
    Abyss Nouveau
    mon Toutou (2L TDI 136CH) au ralenti passe de 800 à 1000 trs/min avec déclenchement des ventilateurs alors qu'il est froid.
    Ce phénomène se produit de temps en temps et j'ai noté une surconsommation assez importante.
    On me parle de la sonde de Température de liquide de refroidissement! :?
    Quelqu'un aurait-il déjà fait face à ce problème?Et où se trouve cette sonde?SVP
  3. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    Re : régime moteur + ventilateurs radiateur
    ca resemble a une phase de regeneration de fap,
    quand ca ce produit n'eteint pas le moteur, laisse les ventilo s'arreter, une fois eteint la regeneration du fap et terminer
  4. Abyss
    Abyss Nouveau
    Merci mais pas de FAP sur ce modèle de 2004.Pas de voyant FAP au contact sur le TDB. :_d
  5. tdi115
    ok
    je pensait que sur le 2.0 tdi 136 il y a vait le fap
  6. Abyss
    Abyss Nouveau
    Je pense que je vais changer la sonde de température mais où se trouve-t-elle?
    On m'a dit à droite de la culasse, mais il y a tellement de sondes et de capteurs.
    Si quelqu'un savait où elle se situe et quel modèle choisir cela pourrais m'aider à ne pas me tromper.
