Régime moteur + ventilateurs touran
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Abyss, 1 Avril 2012.
  1. Abyss
    Abyss Nouveau
    Bonjour tout le monde, je sollicite votre aide concernant un problème de régime moteur qui augmente (800 à 1000 trs/min) avec déclenchement des ventilateurs.
    Après avoir changer la sonde de température de liquide de refroidissement, le soucis reviens aussi bien à froid qu à chaud.
    En fait dès que le moteur reste un peu au ralenti le phénomène revient.
    Quelqu'un aurait-il déjà connu çà? :?
  3. Abyss
    Abyss Nouveau
    Re : Régime moteur + ventilateurs touran
    Après recherche je vais voir du côté de l' alternateur ou la batterie.
    Il semblerait que la tension moteur tournant doit être > 14 Volts or elle est de 13,90.
    le calculateur augmenterais le régime ralenti pour combler le manque. :eek:
  4. VloodX
    VloodX Enthousiaste
    Re : Re : Régime moteur + ventilateurs touran
    C'est quelle vitesse de ventilo? Si c'est une petite vitesse, c'est pour ta clim et je pense que ton ralenti augmente un peu quand ta clim est en marche, ça c'est normal.
    Si c'est la grande vitesse, là je sèche.
    Pour la tension 13,9, c'est OK, si tu etais a 13 ou 12,5, la ton alternateur serait en cause
