Réglage actuateur après changement joint de pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par smman, 27 Septembre 2013.
  1. smman
    smman Débutant
    J'ai un problème similaire à celui de capnoir, c'est-à-dire que j'ai changé mes joints de pompe. La fuite est résolue. Mais je n'arrive pas à régler de manière optimale mon actuateur. C'est-à- dire que pour le moment j'ai un manque de puissance à bas régime.
    En cherchant sur le forum, j'ai lu qu'il faut le régler que c'est très précis et qu'il faut le régler avec VAGCOM. Il n'y a donc aucune autre solution (sans VAGCOM). Sinon un membre du forum aurait-il la possibilité de m'aider avec VAGCOM pour ce problème?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - 1Z - 1,9 TDI
  3. Capnoir
    Capnoir Membre Donateur
    Re : Réglage actuateur après changement joint de pompe
    Bonsoir smman,
    A mon tour d'essayer d'aider et donc, si tu veux passer par ici (près d'Agen, quand même une bonne centaine de km), on peut tenter de régler ça.
    Passe-moi un message en MP .Sinon, j'ai vu qu'il existe sur le site une liste de personnes possédant vagCOM et qui acceptent de le mettre à disposition.
    Il y en a certainement un plus près de chez toi.
    Cordialement,
    Bernard.
  4. smman
    smman Débutant
    Bonsoir capnoir,
    Merci pour ta proposition. Ca ne me dérange pas de me déplacer si je ne trouve personne aux alentours. Tu penses que tu pourrais m'accorder quelques minutes dans le week-end?
    J'ai essayé de t'envoyer un MP, mais je n'ai pas accès (pas suffisamment de message à mon actif). Si tu peux, contact moi pour qu'on en discute.
    Merci encore.
  5. Capnoir
    Voilà, je t'ai envoyé mon tél. par MP.
  6. smman
    smman Débutant
    Problème résolu avec l'aide de capnoir.
    Les problèmes étaient:
    - mauvaise avance à l'injection
    - réglage de l'IQ
    La voiture a retrouvé une meilleure pêche à bas régime ainsi qu'une baisse de la consommation.
    Merci encore à capnoir (d'ailleurs tu peux m'envoyer ton mail par MP stp pour que je puisse te répondre car je n'y ai toujours pas accès)
