Réglage avance injection, faut il serrer trop?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par amellmed, 17 Janvier 2011.
  1. amellmed
    amellmed Enthousiaste
    Voila j'ai procédé au réglage de l'avance à l'injection ce matin. Donc j'ai désseré les 3 vis de la poulie de la pompe et tourner très légèrement l'axe de la pompe et après j'ai resséré bien les trois autres vis. Je me pose une question : faut il bien serrer les 3 vis ou y'a t-il un resserrage précis avec un outil adapté?
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Réglage avance injection, faut il serrer trop?
    Desserrer les vis de fixation -1- du pignon de pompe
    d'injection.
    ? Tourner le moyeu du pignon de pompe d'injection jusqu'à ce que la goupille d'arrêt puisse être introduite.
    ? Serrer les vis de fixation du pignon de pompe
    d'injection à
    25 Nm.
    ? Tourner le vilebrequin de deux tours supplémentaires dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce qu'il se trouve de nouveau au PMH du cylindre 1.
    ? Répéter le contrôle.
    ? Reposer la protection de courroie crantée, l'amortisseur
    de vibrations, la poulie et le couvre-culasse.
    ? Reposer la courroie à nervures trapézoïdales => page 13-16.
    Extrait de la procerdure d'Elsawin :app:
  4. amellmed
    Ce n'est marqué nul part sur les tutos qui exisent sur ce forum. Moi j'ai desseré les vis 1 et tourner un peu l'axe de la pompe et j'ai resseré les Vis 1. Est ce grave docteur? ;)
  5. amellmed
    J'ai vérifié tout à l'heure sur tdi timing et je ne vois plus si j'ai du retard ou d'avance (je n'ai plus les traits jaunes sur le graphique).
  6. amellmed
    En fait je viens de faire un test avec tdi timing et je ne vois plus la ligne jaune et dans timing j'ai zero comme valeur.
    Qu'est ce que cela signifie?
  7. lolo-63130
    Tu a du trop en faire et tu est hors valeurs du graphique , tu a bien la température de gasoil et le temps qui est marquer dans les 2 cases ? , le réglage c'est même pas quelque Millimètre
  8. amellmed
    En fait j'ai la température moteur mais dans timing j'ai zero. Maintenant j'ai des problèmes de démarrage à froid.
    Vous pensez qu'il s'agit d'un retard à l'injection?
  9. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    peut tu poster une image s'il te plait que l'on comprenne de quelle vis tu parles ?
  10. amellmed
    Je parle des 3 vis de la poulie.
  11. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    quand on décale, on le fait d'un micropoil de jarret de mouche, tu as du trop en faire.
  13. lolo-63130
    En général ce ne sont pas les 3 vis de la poulie mais celle qui fixe la pompe a sont support qu'on déssere pour bouger la pompe , sa je joue en millimétre
  14. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui mais la fixation de la poulie permet ce réglage, sur les agr alh etc.., le corps de la pompe est fixe, contrairement aux afn
