Réglage de la cible magnétique du capteur de régime moteur G28
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par tekn95, 25 Août 2013.
  1. tekn95
    tekn95 Nouveau
    _____Bonjour a tous,
    est ce quelqu'un connais la procédure de réglage de la cible magnétique du capteur de régime G28 sur un moteur 3 cilindres type BMS d'une seat ibiza merci par avance.
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : reglage cible capteur de regime
    Salut tekn95,
    Il n'y a pas de réglage. La cible et la flasque d'étanchéité ne font qu'un et sont déjà positionnée en usine. Il faut l'outil T10134 pour l’emmancher correctement sur le vilebrequin. C'est la même procédure sur quasiment tous les moteurs VAG et l'outil spécial diffère suivant le moteur.
    Quant au capteur de régime G28, il est fixé dans son emplacement et c'est tout.
    Qu'est-ce que tu cherches à faire? Et pourquoi tu pose cette question?
    Cdlt
    Eric
  4. tekn95
    tekn95 Nouveau
    Salut 3R1C,
    je cherche a connaitre la methode de réglage(ou plutot d'aurientation) pour remonter ma cible magnétique d'origine car j'ai changer mon moteur (BMS),et sur le moteur que j'ai acheter (BNV) je n'ai pas la meme cible ni capteur(capteur rond)
    merci.
  5. tekn95
    tekn95 Nouveau
    Salut par contre tu dit que la cible et le flasque sont en une seule piece, moi dans mon cas ils sont séparer.
  6. michophe
    Re : Réglage de la cible magnétique du capteur de régime moteur G28
    Sur ton véhicule pas de réglage possible tu as un téton de centrage seulement ;)
    tu ne peut pas te tromper
  7. tekn95
    tekn95 Nouveau
    salut MICHOCHE,
    le troue sur la face avant de cette cible magnétique doit certainement etre positioné par rapport a un cilindre non?
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tekn95,
    Si tu ne nous dis pas tout dès le début c'est sûr qu'on ne va pas parler de la même chose. Ton nouveau moteur BNV n'a pas le même flasque d'étanchéité que le BMS. Et comme le dit michophe, que je salut au passge, et comme je te l'ai dis plutôt, le flasque d'étanchéité et la cible sont assemblé en usine, et sont à changer ensemble. Ils viennent avec un languette qui les maintient en position et qu'il ne faut enlever que juste avant le montage.
    Si les deux sont séparés comme tu semble l'indiquer, il faut les remplacer. Il n'y a pas de réglage indiqué dans la doc.
    Est-ce que tu poster des photos pour qu'on comprenne mieux ton problème?
    Cdlt
    Eric
  9. michophe
    Non il ne se calle pas par rapport a un cylindre particulier, car lui ce capteur voit seullement si le piston est en haut ou en bas vue qu'il est caler par un ergot sa ne change rien, après il y a le capteur arbre a came qui reconnait les cylindres et dit sur quelle cylindre démarrer
    Mais met une photo pour que l'on comprend mieux le souci
  10. tekn95
    tekn95 Nouveau
    salut a tout les deux,
    si je comprend bien,une fois démonté on doit les changer tout les deux, ils ne sont pas réutilisable???
    voici l'adresse de la photo de mes deux pieces démonté: http://t89uqw.1fichier.com/
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tekn95,
    Oui, tu as tout compris. Enfin, ce sont les préconisations VAG. Maintenant libre à toi de remonter comme tu peux, mais attention aux fuites d'huile plus tard et ambrayage à changer.
    Une fois que le flasque est déposer, les lèvres du joint spy incorporé sont endommagées. Et la cible (roue à dent aimantée) n'est plus positionnée comme il faut. Et l'ensemble n'est plus réutilisable
    Une question, pourquoi au départ, as-tu déposé cet ensemble de pièce? Tu avais une fuite?
    Cdlt
    Eric
  13. tekn95
    tekn95 Nouveau
    Salut 3R1,
    et merci pour ces precisions, je me suis mal exprimé, en fait je voulait le récuperer de mon ancien BMS mort et le remonter sur le nouveau qui et un type BNV (sans FAP) dont le capteur n'est pas du tout le meme.
  14. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tekn95,
    J'épère que tu n'as pas déposé celui du BNV? Il a combien de kilomètre?
    Sur ma Golf 4, le flasque et la cible sont d'origine avec maintenant 242500km et il n'y a pas le moindre signe de faiblesse. Ces éléments ne se remplace que vraiment si il sont endommagé. Ou si tu veux refaire tous les joint spi du moteur.
    J'essaierai de te poster quelques croquis de Tante Elsa pour que tu vois par toi même.
    Cdlt
    Eric
  15. tekn95
    tekn95 Nouveau
    Merci a toi pour les infos.
    Cdlt
    Raphael
  16. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Raphael,
    Comme promis:
    Voir la pièce jointe 36364 Voir la pièce jointe 36363 Voir la pièce jointe 36362 Voir la pièce jointe 36361
    Si tu veux travailler sérieusement sur les moteurs et véhicules du groupes, tu devrais considérer installer ElsaWin 4.0 (manuel d'atelier) et ETKA 7.4 (catalogue de pièces détachées) disponibles sur le forum. Franchement, je ne peux plus m'en passer!!
    Si je te posais toutes ces questions c'est que les membres du forum et encore plus les modérateurs sont là pour évité si possible les grosses bordes qui coûtent cher à réparer.
    Si tu veux bien poster quelques photos de tes réparations ce serait super!
    Eric
  17. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Soissons, France
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
    Salut la Cie... je lis ce sujet avec attention car j'ai le même soucis sur mon Altéa TDI140 de 2004 Moteur BKD.
    Mon pote garagiste m'a changé mon volant moteur + kit embrayage et il pensé bien faire en changeant le joint spy au niveau du vilebrequin...
    Le soucis est que maintenant la voiture ne démarre plus!!!
    On n'a plus du tout l'alignement de la cible magnétique par rapport au PMH... et bien sur pas l'outil nécessaire....
    Mais si je lis bien le sujet si l'on achète le flasque d'étanchèité avec l'entretoise métallique les 2 pièces sont réglées d'usine??? c'est bien ça???
  18. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non, il faut faire le montage avec l'outil ,bien suivre instructions de montage et cela ce joue au 1/2 mm
    Bon courage
