Réglage des phares cassé.
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par pitlane35, 27 Décembre 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. pitlane35
    pitlane35 Membre Donateur
    golf VII GTI Performance
    10/2015
    4000
    CHHA
    230
    Bonjour tout le monde,
    J'ai passé la visite technique de ma passat il y a quelques jours, le gars du contrôle m'a dit que j'avais le phare gauche qui éclaire un peu bas. L'appareil l'a mesuré,mais ça ne se voit pas à l'oeil nu. Je dois donc le faire régler mais sans obligation de repasser le contrôle.
    Le problème c'est que j'avais amené ma voiture chez un concessionnaire de la marque pour la préparer à ce contrôle ( lavage chassis- moteur, re-attachage sabot moteur qui se faisait la malle, réglage moteur, disques et plaquettes changés à l'avant car hors cotes), ça m'a coûté un bras et ils n'ont pas été foutus de me le régler correctement.
    Surtout que je crois qu'ils m'ont cassé les pattes de fixation du phare, car depuis leur intervention il trépide fortement au ralenti( TDI oblige;)), chose qui n'arrivait pas avant.
    Ils m'ont dit que peut-être j'étais bon pour un nouveau bloc phare, que ça arrive , c'est de l'usure. Ben voyons!
    Je ne suis pas d'accord de payer pour une erreur de leur part.
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment c'est fait le système de réglage de phare d'une passat 2003?
    Et est-ce que c'est possible de casser quelque-chose si on serre trop les vis de réglage?
    Merci pour vos réponses et bonnes fêtes!
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVF - 1.9L TDI
  3. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Re : Réglage des phares cassé.
    Bonjour pitlane35
    Je ne connais pas la passat et donc je ne peux vraiment t'aider, sauf à te faire passer les réglages proposés sur Elsa
    J'espère que cela pourra t'aider
    -:Party3:-
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Réglage des phares cassé.Ensemble de réparation
    VAG vend (pour quelques €) des ensembles pour réparation de boîtier de phares pour toutes ses marques et modèles!
    Bon travail et bonne route!
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui, c'est top ces petits ensembles de réparation.
    ce n'est pas le garagiste qui à cassé tes supports de phare,c'est lors d'un choc.
  6. pitlane35
    10/2015
    4000
    CHHA
    230
    Merci pour ta réponse et bonne année 2014!-:Party3:-.
    Ce que je demandais c'était plutôt comment c'est fait? C'est à dire comment le phare est fixé à la calandre, quelles sont les pièces fragiles qui peuvent casser et pourquoi?
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonne année aussi B-)
    il est fixé via des petites pattes qui cassent avant le phare lui même pour éviter de remplacer tout le phare.
  8. pitlane35
    10/2015
    4000
    CHHA
    230
    Merci pour cette info.
    J'ai controlé les attaches du phare, celles du dessus sont intactes, je pense que c'est la latérale qui a lâché. Le phare bouge plus que l'autre quand on appuie dessus.
    Bonne année 2014!-:Party3:-
  9. pitlane35
    10/2015
    4000
    CHHA
    230
    En fait les vis de fixation étaient desserrées!!
    Entre les vibrations du TDI ( je sais pas pour vous mais le mien n'est pas très discret), et les tests des trains roulants sur leurs plateaux vibrants, ça a fini par desserrer les vis de fixation des phares.
    J'ai jamais vu ça!
    Ce sujet est donc résolu.
