Réglage du frein a main sur ALLROAD de 2002
Discussion dans 'Freins' créé par wrx46, 2 Décembre 2011.
  1. wrx46
    wrx46 Débutant
    Bonsoir a tous,
    Sur mon allroad, le frein a main monte, monte, monte, mais ne freine
    pas bcp ! !!
    Les plaquettes ar, sont encore bonne,
    je cherche ou ce fait le réglage du frein, si y a une tringle,
    qu'il faut que je reserre!!
    Si qq conais le system, merci a lui -:lov1:-
    Romain
  3. wrx46
    wrx46 Débutant
    Re : Réglage du frein a main sur ALLROAD de 2002
    Alors personne,
    Personne pour m'aide :cry:
  4. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Théoriquement (je ne connais pas ton véhicule), il suffit d'avoir accès sous le frein à main, et la il devrait y avoir 2 tringles: une pour la roue arrière gauche, et une autre pour la roue arrière droite. En tout cas, c'est comme ça sur les BMW et Renault. Il te suffit alors de faire le réglage: tu mets la voiture sur cric, et de mémoire la roue doit commencer à être légèrement freinée au deuxième cran du frein à main. ATTENTION: selon le montage des deux tringles, il est possible que le resserrage d'un coté influe déjà sur l'autre. Bon courage!
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    commence par regarder au niveau des etriers si tout se passe bien! un cable decroché/cassé/...
    @+ alex
  6. wrx46
    wrx46 Débutant
    ok je vais aller voir sous l'auto pour les cables de frein a main !
