Problème Réglage frein à main polo III
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par kole, 3 Août 2016.
  1. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Bonjour à tous..
    Je rencontre un souci avec la polo de madame..
    Polo III 1.4 i 60cv année 2001, le frein a main tiré à fond et bien plus, on est obligé de mettre la première car aucun effet..
    Me demande si cela vient du câble ou les tambours..
    Si vous avez une piste !
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Il faut vérifier déjà si ce cable n'est pas cassée. C'est arrivé sur mon ancienne de 2004. C'est rare je pense. Les tambours ont combien de kil ?
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    aussi tu peux vérifier en tirant le frein à main et en levant l'arrière.
    Tu essaie de tourner les roues pour voir si elle tourne ou pas.
    Si elles tournent, ton cable doit être cassé qq part, si elles ne bougent pas. Il faut alors démonter tes garnitures arrières pour vérifier l'état des freins.
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    salut kole ,
    Sur le nouveau forum infos voiture et avatar obligatoires [​IMG]
    Merciiiiiiii
    polo16v190 apprécie ceci.
  6. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Pour l'avatar je vois ça en rentrant..
    Le véhicule à 196000km....
    Elle me dit qu'elle peut rouler avec le frein à main.
    Il y a une résistance à la rotation à l'arrêt avec le test du contrôle technique.
    Pour le reste me renseigne au plus vite
