réglage injecteur pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ciscou666, 28 Septembre 2011.
  1. salut à tous,
    quelq'un pourrai m'aider en m'expliquant précisément comment faire un bon reglage de mes ip.
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : réglage injecteur pompe
    Mettre en place un comparateur sur la vis de réglage de l'injecteur-pompe, comme indiqué sur la figure.
    – Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que le galet du culbuteur se trouve sur la pointe de la came de commande. Le côté du galet-flèche A-se trouve sur le point le plus haut, le comparateur-flèche B-sur le point le plus bas.
    – Retirer le comparateur.
    – Visser la vis de réglage sur le levier à bascule jusqu'à sentir une résistance évidente (l'élément injecteur pompe est sur la butée).
    – Dévisser la vis de réglage de 180°depuis butée.
    – Maintenir la vis de réglage dans cette position et serrer le contre-écrou au couple de serrage :
  4. Re : réglage injecteur pompe
    merci remyj,nickel.
  5. Re : réglage injecteur pompe
    l'angle de desserrage de la vis de reglage depend du type moteur, c'est pas le même pour tous où il y a eu une modif depuis la parution de la RTA? :?
    (j'ai 225° au lieu de 180)
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pareil, on m'a conseillé 280°...quid de qui as raison...
  7. Re : réglage injecteur pompe
    Dans quel cas a-t-on besoin de régler l'injecteur pompe?
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : réglage injecteur pompe
    Quand on change ou démonte un injecteur.
  9. Re : réglage injecteur pompe
    Ouf, j'avais peur que ce soit une opération d'entretien que je n'avais jamais faite.
  10. Re : réglage injecteur pompe
    salut,sur le moteur de type ARL il faut dévisser de 180° et sur les moteurs de type avf et awx c'est 225°.
  11. Re : réglage injecteur pompe
    Et sur un AJM ?
  13. Re : réglage injecteur pompe
    pour un moteur de type AZV L TDI vous avez une idée?
    merci d'avance
  14. Re : Re*: réglage injecteur pompe
    bonjour oui il sagit d un ajm
    - - - Mis à jour - - -
  15. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    désormais VW préconise 180° pour tout les injecteurs pompe , l'essentiel est de desserrer les 4 au même degré peu importe 225 ou 180
