Réglage manomètre
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par BosStar, 12 Septembre 2016.
  1. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    su mon scirocco R j'ai un cadran (manomètre)
    celui ci mesure donc la pression du turbo.
    cependant de série chez VW la pression indiquée du manomètre est celle du turbo + l atmosphérique
    (donc en roulant, le cadran varie de 1 a 2,5)
    hors dans mon cas, la pression atmosphérique a été enlevé.
    ce qui veux dire que sur mon cadran l aiguille carie entre 0 et 1,5....
    ma question est donc simple, comment revenir au réglage de série ?
    merci :)
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    Ducos, Martinique
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    comment ça la pression atmosphérique à été supprimé ?
    Je n'ai pas bien saisie en faite
    Cdt,
  4. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    La voiture a été préparé par un allemand, il a supprimé volontairement la pression atmosphérique pour faire comme les autres constructeur.
