réglage poulie arbre à came sur BKD
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par julien000, 14 Juillet 2014.
  1. Bonjour à tous,
    J'aurai besoin d'une petite info SVP,
    Comment peut-on être sur du bon réglage des poulie d'AaC sur un BKD?
    Je m'explique, je suis entrain de faire actuellement la distribution suite au changement de ma culasse (ancienne distribution cassée) et quand je vois le jeu que l'on peut réglé avec la poulie d'aac, on peut facilement arriver à une dent d'écart d'une butée à l'autre. De plus sur mes poulies, celle d'admission est en butée d'un côté.
    En regardant les tutos, je m'apperçois que la plupart du temps les vis de réglages sur trouvent environ au milieu.
    Qu'en pensez vous et comment faire ce réglage?
    Merci par avance
    Julien
    Voiture concernée : Volkswagen Caddy MK1 - D - TDI Mécanique
  3. Re : réglage poulie arbre à came sur BKD
    normalement les visses de réglages servent à rattraper le mou lors de la tension de la courroie de distri pour avoir une tension uniforme. normalement tu te cale au pmh, tu mets en place tes piges de calages et en ce n'est qu'une seule fois la courroie en place et courroie tendeur non tendue que tu desserre les poulies D'AAC pour effectuer ta tension de courroie. Si ca peut t'aider
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
