Réglage rétro electrique droit Fabia 2 HS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Kurios, 14 Juin 2015.
  1. Bonjour,
    Le réglage du rétro coté passager de la Fabia 2 de belle maman ne fonctionne plus. Ça ne vient ni du bouton (il vient d être changé par un neuf), ni du rétro (quand je le branche coté conducteur, il fonctionne). La fonction dégivrage du rétro fonctionne toujours.
    Avez vous une idée ou chercher ? J ai regardé rapidement les parties du faisceau qui sont visibles facilement, ça a l air ok.
    Ça peut venir d un fusible sinon ? Un problème de parametrages, bien que cela m étonnerait ?
    Quoi qu il en soit, le VCDS ne remonte pas d erreur...
    Merci d avance.
  3. Charlydiag
    Aussi ,bien vérifier les fils dans le soufflet entre la porte et le montant.
  4. J ai essayé de vérifier mais je n arrive pas à enlever le soufflet. J ai vu que ça commençait à craquer alors je n ai pas forcé. Côté passager, j ai regardé la prise avant le soufflet, ça m a l air ok...
  5. Quel année ta fabia, les premiers sont en commande canbus qui passe par le calculateur de porte, c'est a dire le leve vitre.
  6. Elle est de mai 2009.
  7. Charlydiag
    C'est pourtant dans le soufflet qu'il risque d'y avoir un fil cassé , donc il faut l'ouvrir il faut pincer un petit levier en plastique qui ce situe au dessus du souflet.
    Si rien dans les 2 soufflet , voir du côté de la mise à la masse de la porte G ou Droite.
    Merci de m'avoir lu
  8. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Avec un multimètre tu peux vérifier l'arrivée électrique au bouton.
    S'il y a du courant, en appuyant sur le bouton vérifies l'arrivée au moteur du rétro.
    Je sais, ça serait tellement plus simple si quelqu'un te disait " le fusible X est grillé ".:-)))
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pas avoir peur de tirer sur les fils ,car parfois le plastique a rien ,le cuivre est casser a l’intérieur
    Freddy
