Réglage ralenti sur 1.9 tdi bkc
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par flora, 9 Décembre 2011.
  1. flora
    flora Enthousiaste
    Bonjour a tous !
    J'ai essayé de régler le ralenti ( car de légère saccade au ralenti ) . mon ralenti tourne a 840 trs/min en moyenne donc je voulais le mettre vers 880 trs/min et je n'y suis pas arrivé !
    méthode appliqué : 01 ( moteur) / 11(code accés) /mis le code 11463 ( pour BKC apparament ) / 10( adaptation ) / puis canal 02 et là pas d'accés :-_: Avez vous déja eu çà ?
    Véhicule léon 1.9 tdi IP BKC de 2006
    merci de vos future réponse
  3. flora
    flora Enthousiaste
    Re : Réglage ralenti sur 1.9 tdi bkc
    un petit up pour remonter le sujet :-M
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    c'est peut etre ce que je vais dire.
    mais essaye peut etre un autre coding.
  5. ConnaisseurNovice
    ConnaisseurNovice Enthousiaste
  6. flora
    flora Enthousiaste
    Merci de votre aide :-B> pour info pour le bkc il faut aller 01 moteur/ code acces 12233 / 10 adaptation / canal 07 puis mettre la valeur et tester pour ma part c'était a 830 et j'ai mis 860 du coup plus de raté moteur au ralenti :app:
