Réglage suite changement joints actuateur 2.5tdi AEL
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par aumaumaum1, 8 Mars 2013.
  1. bonjour,
    suite au changement des 2 joints ( fuite GO) de l'actuateur (couvercle et embase) un réglage au VAG-COM est-il conseillé/nécessaire/indispensable ? si oui ? pourquoi?
    Après remontage la voiture me semble fonctionner comme auparavant sauf l'ODB qui m'indique 800/850 KMS restant a parcourir (plein fait) alors qu'auparavant il indiquait entre 1100/1250 KMS.
    Le VAG-COM sert -il à régler l' ODB ?
    Merci d'avance pour les réponses éclairées.
    Voiture concernée : Audi A6 - AEL - 2.5 tdi
  3. Re : Réglage suite changement joints actuateur 2.5tdi AEL
    Oui, après changement il faut un réglage au VAG COM de l'actuateur. A mon avis, tu dois consommer plus, du coup, il t'indique un kilométrage moins important. Il faut régler, grace au Vag Com, régler la quantité de gasoil injecté. Il faut que la valeur soit entre 4 et 5 mg.
