Régulateur de golf 3 ne fonctionne pas car vitesse nulle
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jonath67, 4 Septembre 2011.
  1. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    bonjour à tous,
    j'ai une golf 3 GL (moteur 1Z) j'ai récupéré un régulateur sur une autre golf 3 .
    Je l'ai activé avec le vag com.
    Dans le canal 06 il est bien reconnu quand j'appuie sur les pédales de frein et d'embrayages (les bits varie 0 ou 1) idem en appuyant sur les touches du régulateur.
    Par contre le problème est qui m'indique une vitesse de 0,00km/h toujours dans le canal 06 (en roulant bien entendu)
    Par conséquent avec une vitesse nulle le régulo ne s'active pas.
    je précise :
    - la vitesse au compteur fonctionne.
    - voiture équipée de l'abs
    - aucun défaut au vagcom
    Si vous avez des pistes pour m'éclairer (test etc ..)
    merci et bon dimanche
  3. starlion57
    starlion57 Nouveau
    Re : Régulateur de golf 3 ne fonctionne pas car vitesse nulle
    Salut, essaye de débrancher ton autoradio pour voir, car sur le faisceau de ta voiture, il y a un fil (file gala) qui envoie une information sur la vitesse.
